Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Подскажите с ошибками
Сообщений 1 страница 27 из 27
Сделал диагностику, показивает две ошибки которие не удаляются. https://picua.org/image/img-20181120-134942.nuXp4Z
Подскажите што может бить (заводится хорошо, чек не горит, но едет тупо)???
Читай пожалуйста темы для начала самостоятельно...Конечно удобнее чтоб самому не искать,создать тему.Повторюсь.Это неверный подход к решению проблем,да и не быстрый.На форуме всё это есть.Пользуемся поиском.Изучаем,набираемся теоретическими знаниями...Если после изучения тем,как принято говорить "курения"форума,останутся непонятки,тогда велком... :flag:
Форум читаю так как есть не только ети проблеми да и самому интересно (Есть файли которие не откриваются)
Но по моим ошибкам ничего не нашел. Подскажите куда копать))
Так што - поможет кто-то понять што за ошибки????
лично я думаю что у тебя нет не каких ошибок
просто  скан   не может прочитать данные твоего  эбу
а то что туго едет , то это уже другая история :dontknow:
смотреть нужно форсунки , насос
2 человека делали диагностику, ошибки одинаковие. Другие ошибки(например абс) найшло и удалить можна. А ети не удаляются
Удалятся,только после устранения неисправности.Расскажи подробнее как проходил диагностику.Что пояснили  спецы после того как её сделали...Инфы совсем мало сообщаешь...
http://lrpride.ru/info/oshibki-land-rover/  Может будет полезно.
Коди смотрел , но там моих ошибок ненашел.
Один спец сказал перепрошивать ебу...
Очень сомневаюсь што нужно ето))))
А вот это ты зря.Такое вполне возможно и прийдёться делать.То что пишет диагностика в твоём случае,как раз не в пользу ЭБУ.Что знаешь про историю своего авто?Какой по счёту хозяин?
попробуйте прочитать ошибки другим мультимарочником, лаунчем например.
вполне возможно глючит автоком
Плюс ко всему,(как видно из первого сообщения),авто "тупит".Значит надо проверять всё от ТНВД до фильтров и т.д.Здесь тебе окажут помощь ребята,владельцы дизельных фрилов. :flag:
Про историю ничего не знаю. С перепрошитием большой геморой???
Ок. Ждем советов.
Да нет,Ничего особенного."Перепрошивка" или "чипование"(как кому угодно),это перепрограммирование ЭБУ.Сброс настроек на заводские параметры и (или) внесение изменений для улучшения функционирования систем и агрегатов авто....Поправте если что не так выразился.Теперь это можно сделать практически везде где есть оборудование для диагностики.  Но темы всё равно в этом разделе почитай.Для ознакомления хотя бы. :flag:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-02-01 10:57:14)
http://sportage-club.com/remont/100-sta … vtomobilej   https://remam.ru/tune/chto-dayot-chip-t … telya.html      Немного инфы.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-02-01 11:02:41)
Правда есть нюансы.Один из основных,это условие исправно работающего ДВС,турбины и т.д...Иначе делать прошивку не имеет смысла.... :dontknow:
Насчет турбини- можно самому как то проверить или только на диагностику?
Эх!!! Больше нет слов...  :dontknow: Пост 2!!! Зачем лишняя писанина?!!!
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-02-01 20:10:37)
Уже обсуждение перевёл в нужную ветку к дизелистам!!!!Разве трудно почитать?!!! :dontknow: МаЙкла на тебя не хватает.Он бы пояснил популярно... :D
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-02-01 20:13:01)
http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Для начала сделай диагностику нормальным прибором(лаунч или т4), так как все остальные практически не читают этот мотор, а если и читают, то криво
очень  поддерживаю  сергея  , нужна  нормальная  диагностика  с  нормальными  ( если  можно так сказать)  кодами  ошибок  ,  тогда можно  что-то  сказать  а так че  за  WOW  диагностика , я  вообще  удивляюсь, мастера  сделали  диагностику  , у тебя  друг  ошибки  13 и  14   с тебя  20 УСД , живи  с ними  мы сделали  все  возможное  для тебя  , ))))
Вот так у нас и делают.....за диагностику деньги взял...а дальше по...р))
Вчера немного покатался- заметил иногда чек загорается на ходу, и пропадает через минуту.
После пробуксовок несколько раз клинили передние колодки
если у тебя проблема с падением мощности, то может быть все что угодно..по симптомам тнвд..или регулятор давления топлива в тнвд. кстати движок бмв? (и подергивания во времья езды? были?)
Отредактировано zerg4ce (2019-02-05 23:39:52)
Нет. Движок хондовский, поддергиваний никаких, заводится супер, но тупая и все))))
