Всех приветствую! Капает антифриз из сапуна раздатки 1.8. Чем грозит и что делать?
капает антифриз из сапуна раздатки 1.8
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22019-01-30 16:14:26
Выходом из строя раздатки
эксплуатация категорически нельзя.
До ремонта раздатки, т.е. замены теплообменника, отделить патрубки от теплообменника раздатки и заглушить. Масло с раздатки слить, промывать с помощью промывочным маслом без нагрузки. затем заливать нормальное трансмиссионное масло cтандарта API GL-5
А вот здесь ты не угадал...Машинки у нас (как ты сам неоднократно повторял),далеко не новые.И охладитель в большинстве их давно отсутствует(заглушен закольцован)...Но даже при нерабочем охладителе,когда уйдёт весь антифриз,при "заглушенном охладителе",авто нормально эксплуатируется.Масло ,которое находиться в раздатке,кроме смазочных свойств,так же обладает охлаждающим эффектом...Единственное,чего нужно избегать в данном случае,повышенной нагрузки...Если в ралли не участвуешь,то и нечего беспокоиться.Пятый год катаюсь без охладителя(закольцовка).И всё ок!!!
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-01-30 19:07:16)
Поделиться32019-01-30 17:10:04
У него антифриз капает из сапуна раздатки
раздатка полная антифриза.
МИХАЛЫЧ Я, закусывай.
Ты мне наливал? Ничего не попутал? Не надо хамство тащить с другого форума,где это в порядке вещей...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-02-06 11:29:50)
Поделиться42019-01-30 18:08:51
Продолжим по теме.Хотелось бы побольше инфы от инициатора темы...
Поделиться52019-01-30 18:09:43
Спасибо за участие))) И не ругайтесь,пожалуйста))) Почему GL-5? GL-4 или с плюсом не пойдет? Машина в покатухах не учавствует. Поподробнее - после поедки по нечищенной грунтовке,заметил красные пятна на снегу((( Открыл капот и увидел капли красные с сапуна сзади двигла посередине. Тоже подумал закольцевать и искать раздатку рабочую,так как уже год без кардана езжу. Главная пара - будь она неладна. Покупал с убитой виской, ее сразу восстановил,но сколько на убитой ездили не знаю... Сам был не в курсе на что в первую очередь обращать внимание... Движок шелестел,да и состояние было на 4+. 130000 пробега.
Отредактировано Vukk71 (2019-01-30 18:20:11)
Поделиться62019-01-30 18:29:30
Никто не ругается.Рабочие моменты.Операция "антихам". Полезная ссылка по твоему вопросу. https://xoil.pro/show.php?id=YvRrqxYGanQdTPMuRfztxw Не зацикливайся на одном мнении.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-01-30 18:30:23)
Поделиться72019-01-30 18:35:24
Решать тебе конечно.Но раздатка не дешёвое удовольствие.Закольцевать,вполне нормальная мысль.Повторюсь,авто у нас пожилое,пробег приличный.Настанет кирдык раздатке(хотя не факт),тогда делать нечего,замена однозначно.А пока всё нормально,зачем раньше времени её "хоронить"?
Поделиться82019-01-30 18:41:13
Зимой понечищенным российским дорогам хочется ездить с запасом колес))) В смысле на четырех))) Спасибо!!
Поделиться92019-01-30 18:46:30
И это правильно.Удачи.
Поделиться102019-01-30 23:58:38
Отредактировано Vukk71 (Сегодня 18:20:11)
Почему решил, что с сапуна течет антифриз? , там рядом корпус термостата, который в блоке двигателя, может с него накапало?
А из сапуна если пойдет антифриз, должна быть утечка причем немалая, должен был бы заметить , что антифриз уходит.
Поделиться112019-01-31 00:09:06
А ведь действительно,очень справедливо подмечено...Утечка должна быть приличная.
Поделиться122019-01-31 11:55:09
наверно самое простое решение это слить масло с раздатки
и посмотреть каком оно состояние
Отредактировано Emelia1 (2019-01-31 11:55:36)
Поделиться132019-02-06 02:29:58
Вместе с антифризом сгустки масла выходили колбасками))) Пять минут и расширительный бачек пуст. Выдавило немного масла между коробкой и раздаткой, при снятии поддона обнаружил. Как то так)) Масло с антифризом прикупил,завтра сливать буду. Как промыть без нагрузки и чем,не совсем понял, после оттепели и дождей машина и десять метров не проедет. СТО рядом нет,глушь полная,районный центр в 70 км. Купил Кастрол Универсал 75W-90,ей же промыть,ее же и залить. Могу саляры с Дискавери 2 слить для промывки))) Что посоветуете? Как загерметизировать сливное на раздатке,колечка медного не купил,есть герметик высокотемпературный,он пойдет на время,или дело труба?
Отредактировано Vukk71 (2019-02-06 02:40:41)
Поделиться142019-02-06 07:42:27
прежде чем менять, надо проверить теплообменник. если течет, глушить или менять и только потом лить новое маслице. промывать не надо. лучше слить, залить, километров пять проехать и поменять
Поделиться152019-02-06 10:16:19
Хоть цистерну залей,пока место течи не устранишь...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-02-06 11:27:24)
Поделиться162019-02-06 10:23:36
Колечко уплотнительное,наверно менять и не надо.Если состояние нормальное,ставь,подтяни без фанатизма.По кругу герметиком пройдись,обезжирив предварительно...Как правило в большинстве случаев,так и поступают.В процессе эксплуатации понаблюдай.
Поделиться172019-02-06 11:07:53
Спасибо,я так и поступлю,что получится постараюсь зафиксировать на фото) Ровных Вам дорог,хорошего сцепления с ними,ни гвоздя,ни жезла и пусть Ваши Фрилы пореже ломаются))))
