Видел на eBay комплет круиз контроля весьма недорогой. Как вы думаете форумчане стоит попробовать инсталировать или нет? ...Может у кого нибудь уже стоит?
Возможность установка круиз контроля на Freelander 1,8.
Сообщений 1 страница 50 из 54
Поделиться12009-07-19 18:47:43
Поделиться22009-07-19 19:03:26
Ссылка-то - е?
Поделиться42009-07-19 20:32:50
А что там всё V6? А наши?
Поделиться52009-07-19 20:51:10
Чесговоря не очень понимаю зачем круиз контроль? Тоесть свести управление своим авто на самый минимум? Дык получится в итоге, что не ты управляешь авто, а авто тобой!?
Мне даже АКПП из-за этого не по кайфу - левую ногу деть нет куда и правую руку
(эт у мня имхо такое)
Поделиться62009-07-19 22:10:10
Я так понимаю, что авто с 1,8 не укомплектовывались круизконтролем в принципе...
Поделиться72009-07-19 22:14:08
А ты попробуй съездить куда нибудь далеко км. 2000-2500.После таких переездов правая нога просто отваливается...
Поделиться82009-07-19 22:38:23
Если кому нада вот
Поделиться92009-07-20 01:56:50
как я понимаю КРУИЗ на автомате ДА, а на механике как будет работать?????
+ не знаю варианта чтобы на V6 стояла механика
++ КРУИЗ штука хорошая, что на трассе, что в "населенке"(задал 69,5км/ч и без проблем............)
Поделиться102009-07-20 06:10:50
Круиз-контроль управляет работой двигателя, а точнее системой его питания,и ему все равно две педали у тебя или три...
Поделиться112009-07-20 07:15:49
Угумс. Несложный вариант: http://k-kontrol.narod.ru/k-kontr.htm
Поделиться122009-07-20 13:10:45
Да ставят круиз на механику. Только он скорость поддерживает, а переключения передач - уж сами.
Поделиться132009-07-20 15:47:39
Дык это уж само-собой!
Поделиться142009-07-20 16:28:53
Аууу, обладатели коней KV6 2,5 литра с круиз контролем... Нужны фотки моторного отсека с установленным там исполнительным механизмом...
Поделиться152009-07-20 16:32:18
Так далеко лучше на самолете.
Поделиться162009-07-20 16:39:04
На самолёте скучно... А так с семьёй, да на чёрное море сел и поехал пол страны посмотрел...
Поделиться172009-07-20 16:40:35
Тут неча сказать! Ты прав!
Поделиться182018-08-28 03:50:35
Нашел под площадкой аккумулятора разъем - по цветам проводов (ищется очень просто по цветовому коду провода в pdf-руководстве) оказалось, что вакуумный насос круиз-контроля. Судя по фото комплекта нужен кронштейн с лягушкой на корпус дросселя минимум два комплекта кнопок на руле, еще одна кнопка, небольшой ЭБУ круиз-контроля, сам вакуумный насос и шланги. А вот, чтобы активировать эту систему нужен Testbook?
Поделиться192018-08-28 06:02:06
Раздел "Кузов,Доп. оборудование".Тема "Как включить и как работает круиз контроль"...
Поделиться202018-08-29 07:56:31
Если АКПП - то ничего не нужно активировать, заработает само. Если механика - ничего не получится. Точнее, подключить получится, но корректно работать не будет.
Кстати: трёхдверка ДЛИННЕЕ пятидверки, так что "которыш" к ней неприменимо
Пятидверка имеет длину 442, 3 см, трёхдверка - 443, 2 см
Поделиться212019-02-19 18:45:48
Почему не будет корректно работать? Вроде схема работы проста- управление дроссельной заслонкой посредством лягушки на дросселе и поддержания скорости которую берет с мозгов.. почему не выйдет?
Просто хочу взять комплект от 2,5л и поставить...)
Поделиться222019-02-20 09:23:51
а мозги 1,8 отдают в шину скорость? а в какую шину? а если вообще на них КАН? а блок круиза по какой шине общается с ЭБУ? совпадают ли скорости шин с 1,8?
вопросов масса...
вон на 2,5 NAS вообще нет блока круиза, это лишь функция ЭБУ, т.к. дроссель электрический. и что там на 1,8 намутили инженеры ЛР ведомо только им
Отредактировано next (2019-02-20 09:25:15)
Поделиться232019-02-20 10:48:59
next
1. да
2. сигнал аналоговый
3. нет
4. по аналоговой
5. нет
Даже если КК заработает, то мотор будет работать вразнос на предельных значениях, так как электрика КК рассчитана на другие значения, выдаваемые связкой ЭБУ 2,5+АКПП, которые мотор 1,8 с механикой выдать тупо не в состоянии.
Пусть гражданин поставит, потом посмеёмся вместе...
Отредактировано Майкыл (2019-02-20 10:53:42)
Поделиться242019-02-20 16:43:18
если сильно хочется то можешь купить Универсальный круиз контроль
их куча в инете продаётся как для акпп так и для механики
в яндексе пишешь круиз контроль на механику купить
и будет тебе счастье
Поделиться252019-02-21 13:48:17
Надо тебе их отправить, получишь в руках покрутишь, затылок почешешь
А потом подробно с фото всем расскажешь!
Поделиться262019-02-21 14:40:42
Очень интересно!!! Как бы принцип работы вообще простой. Вот бы ты поставил... А цена вопроса комплекта от 2,5?
Поделиться272019-02-23 10:44:18
Чесговоря не очень понимаю зачем круиз контроль? Тоесть свести управление своим авто на самый минимум? Дык получится в итоге, что не ты управляешь авто, а авто тобой!? Мне даже АКПП из-за этого не по кайфу - левую ногу деть нет куда и правую руку (эт у мня имхо такое)
А действительно? Может я просто такой дремучий и несовременный?Хотя как минимум двое уже...В рамках темы можно и обсудить поподробнее...
Поделиться282019-02-23 20:22:39
На 2,5 комплект от Макса встает идеально, не так давно купил у него и поставил. Там даже проводка штатная есть под него. А вот на 1,8 не знаю.
Поделиться292019-02-24 14:21:52
Во сколько ж обошёлся с пересылкой? Если не секрет
Поделиться302019-02-24 15:42:24
Не секрет, попал под акцию у Макса и купил полный набор круиза за 2500. Доставка 106 кг груза обошлась в 3200 рублей до Магнитогорска.
Поделиться312019-02-24 18:41:22
next
1. да
3. нет
4. по аналоговой
5. нет
Пусть гражданин поставит, потом посмеёмся вместе...Отредактировано Майкыл (2019-02-20 07:53:42)
А почему он должен на предельных значениях работать? вот не пойму.
Допустим едем 90, надо держать скорость 90 и что ты будешь на гашетку давить, что лягушка дроссель открывать... Ну или в горку едем, ты газ на половину откроешь и лягушка откроет на столько же чтобы поддержать скорость.. Понятно что вводные для открытия дросселя на 1,8 и 2,5 разные, вернее величина открытия для поддержания скорости.
Поделиться322019-02-24 18:44:21
Я бы и хотел взять) Просто путешествую на машине много.. Тысяч по 10 км за одну поездку. В этот раз круг по всей загнивающей Европе будет тысяч эдак в 30.. Круиз бы сильно упростил жизнь
Поделиться332019-02-24 19:04:44
Да просто хочется штатно установить, может все таки получится. Штатные штекера, штатные кнопки/лампочки - это же эстетично) Вот люди пишут что под аккумулятором есть проводка, надо под сидение заглянуть есть ли там, если есть значит проводка штатная уже присутствует, останется остальное докупить и поставить. Просто хочу здесь узнать может прямо какие-то причины почему это ну никак не будет работать, пока ничего такого не увидел..
Поделиться342019-02-25 09:03:44
?????? Ты у него сразу и мотор с коробкой заказал??????
Поделиться352019-02-25 09:06:14
Весёлый ты человек.... Первым предложением задаешь вопрос, а последним предложением на него сам отвечаешь
Отредактировано CyberБес (2019-02-25 09:06:47)
Поделиться362019-02-25 21:19:05
Нет))) диски с резиной еще, плюс знакомый у Макса форсунки купил, так Макс их в сборе с коллектором отправил))) ну и так по мелочи, башмаки противооткатные, повторители в крылья, ручки в салон, ну и сам круиз, естественно.
Поделиться372019-03-05 18:33:07
Просто я увидел 106 кг и подумал
Поделиться382019-03-05 18:34:42
106 кг
это ж скока надо железок заказать, чтобы получилось стока?
Поделиться392019-03-05 21:26:30
одна Акпп весит 98 кг.(без масла)
Отредактировано Field Trainer (2019-03-05 21:27:05)
Поделиться402019-03-06 17:56:55
Поделиться412019-03-09 18:03:12
Вам бы, гражданин, сказки писать для дошколят. Попробуйте проделать рекомендуемые вами же действия и скиньте на форум ХОТЬ ОДНУ ссылку, соответствующую запросу. И не стыдно ведь писать такое...🙄
Поделиться422019-03-09 20:04:10
Заступлюсь за человека. Так а в чем проблема? Что такого сверхъестественного в этой приблуде? На вскидку
http://bizorg.su/sistemy-kruiz-kontroly … speed-ms50
Поделиться432019-03-09 20:29:34
Адвокат?
Это не "на вскидку", это целевой поиск. А если в яндексе набрать "круиз контроль на механику купить", то хрен ты что найдёшь. Ссылок куча, но НИ ПО ОДНОЙ из них не будет нужного. То есть реально универсального набора. Бес прав.
Поделиться442019-03-09 22:23:11
Адвокат? Это не "на вскидку", это целевой поиск. А если в яндексе набрать "круиз контроль на механику купить", то хрен ты что найдёшь. Ссылок куча, но НИ ПО ОДНОЙ из них не будет нужного. То есть реально универсального набора. Бес прав.
Я же нашел, на первой же странице. Не лениться, главное! Да и вообще чего тут демогогию развели про этот круиз? Он есть и на механику, видел штатную на ренухе, вещь удобная на трассе. Коробка автомат и не нужна. Ничего там сложного нет. Сам бы своял бы если б было время. И универсальные комплекты есть. Надо, бери покупай.
Поделиться452019-03-09 22:57:40
Золотые слова "не ленится".
Прежде чем задать вопрос.Это в правилах форума отражено собственно и гораздо эффективнее сначала "курнуть" темы,не даром они здесь создаются и концентрируются...Вообщем не ленится пользоваться функцией "ПОИСК",а так же инетом...
Поделиться462019-03-10 11:15:56
Это ложь. На первой странице нет указанной тобой ссылки. И на второй странице нет. И это - не демагогия, а поиск истины. Штатные круизы для механики есть, никто не спорит. Я лично трогал руками круиз на Ниссане Террано с механикой. Но это ШТАТНЫЙ КРУИЗ. А не конструктор "сделай сам".
Поделиться472019-03-10 13:05:59
Ввел в Яндексе универсальный круиз, нашел ссылку человек ставил со всеми фотками. Название ввел и вуаля! Цена, где, как купить. Проблем нет. Мне что урок снять по поиску?
Поделиться482019-03-10 13:26:45
а теперь введи в яндексе "круиз контроль на механику купить". Ты сломя голову бросаешься защищать человека, не разобравшись в сути претензий... Не следует этого делать. И уж тем более, подменяя понятия, подставлять свою задницу...
Отредактировано Майкыл (2019-03-10 13:30:36)
Поделиться492019-03-10 15:37:14
Отредактировано Майкыл (Сегодня 13:30:36)
Я себя уже защищаю. Вводил. И что? В чем проблема? Надо найдешь. Не надо так... и чего тут устраивать...
Поделиться502019-03-10 16:47:07
Не ссорьтесь мужики.Тема ведь действительно так себе...Доп.функция да и только.
