Собственно эпопея эта началась ещё в прошлом году.После складывания заднего сидения(большая часть,где лючок бензонасоса),вернуть в штатное положение получается не сразу.На 20-30 попытке,вернул его всё таки на место.Проверил визуально,всё.Защёлки,пружины,наличие посторонних предметов в механизмах...
Задние сидения.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22019-06-08 17:33:34
Нужно отрегулировать "гребёнку", об которую срабатывает механизм защёлки сидушки.... я бибикался с этой хренью неделю пока сообразил что куда подгибать. У меня была проблема в следующем: сидушка откидывается на место, а спинку разогнуть не получалось.
Поделиться32019-06-09 09:18:21
Абсолютно такая же хрень.Именно спинка не вставала(не разгибалась).Подробнее опиши,как и что там регулировать.Первый раз с таким сталкиваюсь...
Поделиться42019-06-09 22:17:56
была такая проблема ,смазка от старости загустела в механизме складывания ,вд-эшка решила проблему
Поделиться52019-06-10 07:28:42
Имеется ввиду механизм защёлки или тот который слева на сгибе сидений,под пластмассовой накладкой?Тремя болтами накладка закреплена?
Поделиться62019-06-10 18:43:29
Откидывай маленькое сиденье, тебе будет доступ к крышке механизма складывания большого сиденья.
Просифонь механизм WD-шкой. У тебя какая-то из железок не встаёт на место при складывании или пружинка недотягивает железку.
Вот так выглядит сложенная большая сидушка.
Но у меня проблема была ещё в том, что крючок не вставал на место, так как шумоизоляция не позволяла сидушке опуститься пониже...
Отредактировано Майкыл (2019-06-10 18:45:45)
Поделиться72019-06-10 21:06:55
Спасибо Миша! Теперь понято.Видимо прав на 300 процентов.ВэДэшка походу рулит.
