Пару месяцев назад, машина перестала реагировать на сигналку. Путём нескольких нажиманий, всё таки открывала-закрывала. Заводилась, ехала. Поменял кнопки в брелке, стало получше, но не всегда. Со временем всё хуже и хуже. Дошло до того, что около часа стоял у супермаркета, а открыть не смог. Спустя час, после нескольких сотен нажиманий, вынимание батареек, получилось снять с охраны. На всякий случай, поменял батарейку, но старая тоже нормальная, сигналка не сообщала о замене. После этого дня, перестал ставить на охрану, закрывал ключом. Но вылез другой косяк, ИММО начал глючить. Поворачиваешь ключ и иммо горит, не потухая. Ключ несколько раз повернёшь туда-обратно, иммо тухнет. Вчера взял и попробовал снять клемму с акб. Не помогло, косяки остались. Поехал на дачу, а там началась ..опа. 2 часа нажиманий, скидывание клемм, вынимание батареек, попыток постановки-снятие на охрану, ничего не дало. Брелок и машина, как будто не видят друг друга. Бросил машину на даче. Кстати, у меня на акб горит чёрная лампочка, требует зарядки.
Люди, куда лезть? Искать ремонт брелков или менять акб? А может причина вообще в другом?
p.s. хотел сделать детям праздник, свозить в аквапарк в Казань, а тут такая засада.
