Хотелось бы собрать и систематизировать(обобщить),опыт поездок на "дальняк"(т.е более 1000кмм).Именно личный опыт,впечатления,может быть полезные советы появившиеся в ходе таких авто путешествий.Насколько пригодны наши "бегемоты"к ним и насколько оправдано их название?
Поездки на дальние расстояния...
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12019-07-18 23:30:04
Поделиться22019-07-20 16:01:32
Здравствуй, мотался постоянно свыше 1300км в одну сторону, проблем не было. да и бегемот до последнего просится на ремонт. и это последнее вдали от дома не наступало. но это сугубо личный опыт.
Поделиться32019-07-20 22:13:18
Pal_Nemeth
Где пропадал то сколько времени?
Поделиться42019-07-21 06:23:35
Насчёт ремонта верно подметил.
Поделиться52019-07-28 10:46:43
В июне 2018 года случился дальнячок - из Беларуси в Грузию. В один конец получилось около 3500 км., а на круг соответственно 7000. Водитель и 3 пассажира. Вывод - Фрил, несмотря на компактность, отлично подходит для дальняков и очень уверенно чувствует себя в горах, особенно на дорожках без покрытия. Единственное что было неудобно, это то что в моей комплектации отсутствует круиз контроль - его очень не хватало. Так что, на мой взгляд, свое название Фрил полностью оправдывает! Очень выручала высокая "табуретная" посадка как передних так и задних пассажиров, удобные и большие карманы дверях. В горах в жару даже намека на перегрев не было хотя кондиционер не выключался всю дорогу хотя и высоты были относительно небольшие - до 3000 м. Как ни странно даже вроде и небольшого багажника вполне хватило, хотя кроме вещей на 4-х на 2 недели, тащили еще палатки, спальники и полевую кухню. правда ни палатки ни кухня со спальниками так и не пригодилась...
Отредактировано Angeek (2019-08-02 19:14:52)
Поделиться62019-08-07 15:15:32
в этом году весной москва-оренбург-москва.в июле опять москва-оренбург-москва.двиг не греется скорость 120-140.правда шумновато в салоне наверное из-за того что наружный слой обшивки резонатора местами сгнил.на обгон и в гору мощи не хватает.радио не везде ловит,наверное антенна окислилась.при скорости 130-140 порвался пыльник трипоида кардана,поменял поставил от фольца-ауди,на обратном пути радовался не долго опять скорость 140 опять обрыв.при скорости до 120 родной выдерживал.колич.смазки в норме.Расход при 120-140 км,ч примерно 9л. P.S Итог .если фрил не убитый то очень приличный авто.
