Коллеги, привет, подскажите , пожалуйста, почему  на  переключателе режима работы  дворников  нет фиксации рычажка в  определенном положении? Это норма? Мой почему-то двигается только в 2 положениях - вперед (омыть стекло) или вниз, и оба положения без фиксации. Т.е. включить, чтобы постоянно работали щетки, не получается. Может, у меня конечно комплектация с датчиком дождя (была  ли в 2001 г такая?), но последнего в автомобиле нигде нету и приходится при намокании стекла тупо прижимать рычажок дворника вниз, чтобы он махнул 1 раз.  На  других автомобилях (не LR)  такого нет,  положения переключателя - с фиксацией.
Спасибо.
Подскажите, не фиксируется рычажок переключателя дворников
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12019-08-07 09:21:54
Поделиться22019-08-07 09:40:56
А шайбы на переключателе не пробовал крутить?
Поделиться42019-08-07 10:31:07
это я пробовал первым делом. какой из?
Указатель 1 интенсивность "махания" дворников: "О" - не махаем, "- - -" - махает с перерывами, "-"- махает постоянно .
Указатель 2 - регулировка времени между маханиями дворника в режиме " махает с перерывами".
Работает, когда включил ключ зажигания, как-то так....
Отредактировано andbarm (2019-08-07 10:33:17)
Поделиться52019-08-07 10:40:03
тогда получается, что включение дворников происходит шайбой №1 на твоей схеме, а не рычагом? У меня всю жизнь (нива, форд, тоета) рычагом с фиксацией все включалось, потому непривычно.
Поделиться62019-08-07 10:42:17
тогда получается, что включение дворников происходит шайбой №1 на твоей схеме, а не рычагом? .....
Да, шайбой включение. Рычагом на себя - побрызгал, протер. Вниз -протер.
Отредактировано andbarm (2019-08-07 10:43:12)
Поделиться72019-08-07 11:02:22
 Думаю, стоит написать претензионное ругательное письмо конструкторам автомобиля. Ишь ты, позволяют себе такие вольности.... Тут человек, понимаешь, привык так, а они сделали по-своему....
А если серьёзно: неужели глаз нет? Неужели мозг не связан с глазами? На подрулевых переключателях всё нарисовано предельно понятно. Надо только посмотреть. Не удивлюсь, если топикстартер пытается бибикать, нажимая на подушку безопасности...
Поделиться82019-08-07 12:19:33
ну на бибичках есть понятная  иконка.
а  что  можно понять из знака, обозначающего радиодеталь  "варикап" на  рычаге дворника -  я  хз.
и если 90% производителей  делают рычажок включения дворников  с фиксатором - то это считается общемировой  тенденцией и интуитивно понятным  интерфейсом. Так можно и  квадратный  руль  сделать  и  педаль  тормоза в виде сенсорного  коврика. но  будет  ли  это удобно  и как быстро люди поймут -  вопрос. Привет UI/UX  дизайнерам  Land  Rover.
Отредактировано kontrol (2019-08-07 12:23:34)
Поделиться92019-08-07 14:54:23
ну точно, у меня шайба №1 не работает, поэтому кручение ее не дало результата. наверное олени в бытность ее до меня при разборке собрали не все электроцепи
Поделиться102019-08-07 16:37:56
  Свой человек! Радиолюбитель! Значок варикапа не каждый рассмотрит
Поделиться112019-08-07 22:51:44
я рос на стыке 80-х и 90-х, мы развлекались, как могли ...
Поделиться122019-08-08 11:43:47
Я сам от туда...
