Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Реле передних ПТФ
Реле передних ПТФ
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает, Фрил 1,8 2005г.. Не работают передние противотуманки. Кнопка рабочая, проверил. 12В на кнопку не приходит, реле не щёлкает. В монтажном блоке всего 4 релюхи. Стоят они совершенно не в том виде, в каком есть информация на форуме и в инете в целом. Определил методом тыка. Первые две относятся к зажиганию. Щёлкает одна при повороте ключа в первое положение, вторая - во второе положение. 3 и 4 пустые места. 5 - дальний свет, 6 - поворотники. При включении задних противотуманок слышен щелчок. Тоже где то в районе монтажного блока. А где точно так и не понял. Но ведь должны быть ещё реле - стеклоподъемников (тоже кстати щелчки где то там слышны), обогрева заднего стекла. Подскажите кто знает - где все эти релюхи?
Сделай фотографии своих блоков.
Обалдеть! Нашёл где щёлкают релюхи! За монтажным блоком есть чёрная коробка. Вскрыл ее. Я так понял это многофункциональный блок управления с тремя интегрированными впаянными реле ЕР2-3L1ST. Вот они и щёлкали. Интегрированные реле на задние туманки и стеклоподъемники!!! Как так вообще???
А как выложить фотки через телефон?
&del&
Отредактировано Alexxx002 (2019-08-17 08:15:59)
http://s8.uploads.ru/t/QPZUE.jpg
http://s9.uploads.ru/t/oePvZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/pN4nQ.jpg
Фотку монтажного блока вечером скину
http://s9.uploads.ru/t/0dEFs.jpg
Alexxx002 написал(а):
Так называемый "Блок комфорта"...Где то была и обсуждалась тема.Проверь,а точнее "прозвони" тестером предохранители,далее разьёмы и провода.Какова предистория неисправности? :question:
МИХАЛЫЧ Я
Нет предыстории. Купил машину месяц назад с нерабочими туманками.
МИХАЛЫЧ Я
ПТФ у тебя врезаны в бампер или навесняком стоят? (имел ввиду штатные и предусмотрены комплектацией или "колхоз")
Отредактировано andbarm (2019-08-18 15:15:54)
ПТФ штатные
Если у тебя ПТФ передние штатные, а кнопки на включение передних и задних птф - разные? Если разные посмотри реле в районе передней фары со стороны водителя, где реле сигнала.... Как вариант...
andbarm
Кнопки разные. Кнопка передних с фиксацией.  Спасибо за информацию. Посмотрю
Чёт не нашёл ничего. ((( Никаких реле. Можно фото, где они находятся?
http://sd.uploads.ru/t/Dfuc1.jpg
Реле от штатных ПТФ, которые внизу бампера, у меня на правом торце блока предохранителей. Верхнее из трёх.
Отредактировано AirPhoto (2019-09-23 09:20:09)
