Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Кардан. Избавляемся от шруса с триподом
Сообщений 1 страница 9 из 9
Привет всем владельцам бегемотиков!
Владею фриландером 3х дверкой V1.8 и механикой.
Прекрасная и надежная машина после некоторых доработок, исправляющих ошибки инженеров
типа замены термостата на выносной жигулевский и установки насоса от Газели в систему отопления.
Предлагаю Вашему вниманию (правда без фото) очередное исправление решающую проблему
износа шруса кардана. Шрус отдельно не продаются, а только в сборе с передней частью кардана
или карданом в сборе, что само по себе очень накладно. Поддржка кардана в рабочем состоянии
не представляет собой особых трудностей с заменой крестовин на жигулевские обслуживаемые.
Что же касается вискомуфты, то масло в нем так же меняется без проблем. Остается проблема со шрусом.
Проблема со шрусом выявилась в большой выработке в корпусе шруса и шлицевых кардана, что
проявилось в вибрации и дребезге самого кардана.
Решил проблему раз и навсегда заменой шруса на нивовскую обслуживаемую крестовину.
Мы взяли как донора передний кардан от Нивы и приварили к кардану фрила , отрезав родную шлицевую
со шрусом, приварив шлицевую с нивовской крестовиной. Переделанный кардан мы соединили с раздаткой
через переходной флянец предварительно его отбалансировав.
Всех благ и хорошего настроения!
Привет! Интересная тема! Фоток нет случайно?
Принцип вроде как понятен. но если нужно, то при первой возможности фото выложу
http://sh.uploads.ru/t/58Yuj.jpg
&del&
Отредактировано -Alex-174RU (2019-11-23 14:53:57)
http://s7.uploads.ru/t/MnDRO.jpg
как то ссыкотно. не рванет кардан по сварке? размолотит полмашины.
как балансировали?
Сварка была не там где видна сварка. Сварной шов , который виден - это всего лишь шов ,
который вовсе не шов, а сварка   вкруговую на вилке от нивовского кардана на расстоянии ~ 1 см от  края вилки.
Это сделано для устранения микро люфта между вилкой и шлицевой нивовского кардана.
Стыковку шлицевой нивовского кардана и кардана ровера не видно. Он сделан на профессиональном
уровне. Была отрезана часть роверского кардана со шлицевой и вставлена в него под внутренний
размер торцевая часть нивовской шлицевой. Балансировку делали на профессиональном балансировочном станке
На торце вилки рядом со сваркой  виден сальник.
Фото рисунка - схемы прилагаюhttp://sd.uploads.ru/t/8Q2k4.jpg
Отредактировано -Alex-174RU (2019-11-21 15:49:02)
ну тогда гуд.
а микролюфт чем мешал, вибрация?
Устраняли недостатки производства)))))) и конечно же, чтобы не было изломов при нагрузке
и соответственно последствий как вибрация....
