Не америка.С наступлением зимы и понижением температуры,зачастую ДВС авто начинают давать сбои в работе,которое можно расценивать как сезонное явление...Как правило эти сбои в виде рывков при наборе скорости,могут быть причиной скопления конденсата в бензобаке.Три дня назад лично столкнулся с этим явлением.Симптомы кроме рывков,прострелы и "чихание",потеря мощности.Поэтому,чтобы сразу не лезть в "дебри" и избежать лишних расходов,пробуем избавиться от проблемы старым,но при этом эффективным способом.В моём случае хватило 300гр. спирта,который был добавлен в бак.При этом количество бензина было около 40 литров.Спирт аптечный,45р за пузырёк 100гр...Рывки исчезли,ДВС работает ровно...
Удаление конденсата из бензобака.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12019-12-20 12:43:29
Страница: 1
