Доброго времени суток ! Ребята нужна помощь , на фрилендер 1 1998г с двигателем 20T2N загорается чек на оборотах около 2000 тыс. Бросаю или даю газу тухнет. И турбина начала подхватывает после 2500 оборотов .
Загорается чек , двигатель 20t2n
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22020-02-07 22:11:48
Нужна помощь по дизелю Прочти тему.Может оно...
Поделиться32020-02-07 22:22:32
Уже всё перечитал )) такой проблемки ни кто не описывает.
Тяга при загорании чека не пропадает . Единственное стал плохо набирать обороты . После 3000 об. Как пуля выстреливает. А чек загорается именно в тот момент когда держишь около 2000. Даже на нейтральной передаче , и тухнет при уменьшении или увеличении оборотов .
Отредактировано Xam26 (2020-02-07 22:25:54)
Поделиться42020-02-08 06:42:35
И кстати раньше выставлял момент впрыска , и на горячую и на холодную заводился как только до ключа дотронусь . А теперь не могу поймать этот момент . И на холодную белый дым и запах солярки , но это может из за заправки , сейчас заправился на проверенной АЗС , буду наблюдать. 🤔
Отредактировано Xam26 (2020-02-08 06:44:17)
Поделиться52020-02-08 06:49:09
Грешу на ЕГР , может ли быть дело в нём . Или шипит вакуум в салон через шток (вокруг шпилек я обварил) и датчику ЕГР не хватает вакуума для нормальной работы ? Вакуумный насос поставил новый .
Отредактировано Xam26 (2020-02-08 06:50:18)
Поделиться62020-02-08 09:09:12
Некачественное топливо,тоже как вариант конечно,но по любому без диагностики здесь не обойдёшься...
Поделиться72020-02-08 18:54:42
Промывка ЕГР и датчика потока воздуха не помогла ! Угол впрыска крутил по-разному без результатно ) Но появился странный гул в турбине на всех режимах , даже когда глушиш мотор слышно как она останавливается . Может всё дело в ней ? Недостаточно надува? И датчик расхода воздуха выдаёт ошибку . С диагностикой у нас туго , вот и приходится лечить методом тыка.
Отредактировано Xam26 (2020-02-08 18:59:44)
Поделиться82020-02-09 13:27:56
проверь все шланги интеркулера и короткий шланг на турбине тот у которого разные диаметры ,
Поделиться92020-02-09 13:40:58
Не знаю как добавить фото . Нашёл болтающийся разъём рядом с тнвд , круглый разъём с одним проводом и резинка ( манжета) на нём. Куда он должен подключаться?
Поделиться102020-02-09 20:47:34
Все танцы с бубном ни к чему не привели (( Завтра буду прозванивать форсунку с проводом и свечи накаливания . Сегодня утром температура была -10 и завёл я его только к часу дня после многих подзарядов аккумулятора))
Поделиться112020-02-10 07:56:59
Ну я так понял что ни кто не в курсе что происходит ) Как найду причину отпишусь .
Поделиться122020-02-10 19:16:46
Прозвонил первую форсунку выдало 88 ом. Прозвонил свечи накаливания , и как вы думаете какая не работала ? 4-я мать её , сколько ремонтировал машины такого оргазма ещё не испытывал ) Короче поменял я её , собрал всё до кучи . Заводил пол дня и к темну только завёл . Опять была колдовня с моментом впрыска , кстати тнвд у меня совсем по меткам не выставляется. Только методом тыка ловить угол, перекидывая ремень на 3-4 зуба , хорошо хоть приблизительно к этой точке отвёрткой риску сделал на шкиву тнвд. Ну так вот завёл я его
проехался , чек больше не загорается . Кстати снял ещё трубку вакуума с клапана ЕГР.
Поделиться132020-02-13 15:10:55
Радость была не долгой ) Турбина моя приказала долго жить . Тяга пропала и повалил дым с глушака.
Поделиться142020-02-13 21:46:52
Разобрал турбину , горячая крыльчатка выпала из картриджа с куском вала )) Ну само собой картриджу кранты . Пока она у меня гудела его изрядно потрепало . Вопрос : Где прикупить катридж по приемлемой цене и быстрой доставкой ?
Поделиться152020-02-14 20:00:08
а сам разве сможешь по менять?
Поделиться162020-02-15 06:45:19
Поменять картридж не сложно , не снимая горячей улитки откручиваеш 4 болтика на десять, отсоединяеш все трубки немного усилий и она у тебя в руках. Потом в тёплом помещении откручиваеш 6 болтиков на восемь и отсоединяеш картридж от холодной улитки ВСЁ. На всё минут 15 уходит )
Кстати картридж заказал в Китае за 4.500 рублей. Буду испытывать )))
Отредактировано Xam26 (2020-02-15 06:46:52)
Поделиться172020-04-04 11:01:52
Прибыл картридж турбины из китая за 3.800 руб.
Установил , подошёл как родной , работает хорошо.
Проехал уже 1000км , нареканий нет . Буду наблюдать дальше.
4.500 это цена с доставкой.
Отредактировано Xam26 (2020-04-04 11:03:53)
| Нужна помощь по дизелю | Двигатель 2.0D | 2016-12-15 |
