Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Откуда соляра?
Откуда соляра?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Господа трактористы,такая проблема в мороз после запуска двигателя минут через пять начинает капать соляра в районе тнвд,после работы в течение пяти минут течь прекращается.всё облазил не пойму от куда капает.Не кто с таким не сталкивался? Только когда минусовая температура.
Ну точно не знаю , если визуально сверху и с боков на тнвд потёков нет то только снизу , возможно в районе датчика соленойда.  Так как подача и обратка топлива находится сверху . Попробуй рукой пощупать когда потечёт) Предварительно протри всё насухо
Отредактировано Xam26 (2020-02-13 21:10:01)
окейна попробуем.
Ну как успехи ? Обнаружил течь?
Прокладки,хомуты со шлангами.При минусе всё обычно и проявляется.Пробуй протянуть их.Если при протяжке выявится хомут "сорван",естественно менять.Кстати у бензиновых ДВС,такая же песня.Протечки начинаются в минус... :dontknow:
шланги все в порядке.проверить пока не могу на у лице + течь пропала,ждём мороз.
