Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Незаводится на горячую, блин!!!
Сообщений 101 страница 150 из 169
Существует еще один вариант замены - заказ через интернет. Но я правда не знаю как он называется на английском. Может кто подскажет?
На KV6 волговский датчик работает - http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=1748#p35905
Или не работает - http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php … p=2#p31864
Ничего не понял... :D
CAMSHAFT POSITION SENSOR
NSC000310L к нему нужен провод YSB002390L
Либо по старой маркировке и сразу с проводом:
NSC100932L
NSC100612L
NSC100610L
NSC100611L
вот спасибо. бум пробовать-искать. ну и, конечно, завтра попробую волговский воткнуть.
Ураааааааааааааааааа! Заработалооооооооооооо!
Датчик распредвала от волги работает на KV6. По крайней мере на двигателе модельного ряда до 2001 г.в. Сегодня заглушил двигатель около базарчика. Заводиться, а она не заводится. Полтора часа ждал. Все остыло. Но не завелась. Сегодня я, слава Богу, все таки взял датчик от волги. Вот поставил. Даже контакты подошли идеально. Ничего не пришлось переделывать или резать.
Так что все работает.
Плюсик мне в копилку ;)
Безусловно. Спасибо тебе, товарищ.
А что касается работы датчика на 1.8 могу сказать, что на KV6 немного другая прокладка и там подтачивать ничего не надо.
CDV написал(а):
Валера, не соглашусь с тобой. Есть он там:
хрен там плавал, MAF и ниипет...
https://i.ibb.co/5WH0MrkS/41629-1.jpg
Не плавал. Ты не туда показываешь. Вот он под номером 2.
https://i.ibb.co/bRMXrrYL/43253-1.jpg
2,5 есть 2 варианта суд, этим все и объясняется
Возможно. Есть двигатели для американскогои для европейского рынка. Этим возможно все и объясняется. Я рассказывал как есть у меня.
CDV написал(а):
Возможно
Факт, РАЗНЫЕ СУД, ЕСМ, а следовательно разный набор датчиков
см. фото первое- америкос, второе- европеец
америкос- дмрв и электронный дроссель
европеец- мап и мех. дроссель
PS Америкос мне понравился больше  :dontknow:
https://i.ibb.co/PZ2P3pnZ/51634-1.jpg
https://i.ibb.co/bMQ4NsxZ/51634-2.jpg
Отредактировано Tihomirov (2011-07-22 12:32:49)
а у меня волговский датчик распреда не работает....может потому,что у меня америкос?
Всем привет. Замерил давление в топливной рампе. При включении зажигания, когда насос качает, давление 3,5 атм., но как перестает - сразу падает до нуля. Это нормально?
Отредактировано Басяк (2012-10-04 21:13:23)
Басяк написал(а):
Это нормально?
не нормально, но и не настолько критично...
Не заводится с первого раза. Надо сперва в пол. 2, затем снова в пол. 2 и при работающем насосе успеть завести. Но это на прогретой. На холодную несколько раз надо так сделать.
Отредактировано Басяк (2012-10-04 21:34:04)
похоже.... :yep:
обратный клапан находится непосредственно в б/насосе.
Отредактировано Tihomirov (2012-10-04 21:39:21)
Tihomirov
Зря я полез фильтр менять. К тому же чистым оказался.  :( Я перенес фильтр под капот, а в баке напрямую. А насос от волги стоит.
Если я такую фигулю от классики поставлю, нормально будет?  https://i.ibb.co/nNRJk549/pg17-19.jpg
Отредактировано Басяк (2012-10-04 22:01:54)
не зря отрицательный результат тоже опыт
Басяк написал(а):
нормально будет?
а что гадать- манометр покажет точно
Tihomirov
Ладно. Попробую. Спасибо. Получается нету обратного клапана на волговском насосе?
Отредактировано Басяк (2012-10-04 22:26:27)
а хрен его знает  :dontknow:
Не по теме, но на всякий случай. Я при очистке от масла сломал штатный ДМРВ Siemens, замена по каталогу 5-6 тыс.рублей. Наткнулся на QM617 фирмы HQ, который позиционируется на 2,5 литровый дизель Дефендера и где-то упоминался 2,5 Фрил. Купил, поставил - работает без проблем, цена около 1600 рублей.
Поставил обратный клапан от жигули. Теперь нормально заводится. Скажите, а что делает эта штука.
Я её снимал как то и может не правильно обратно уплотнительное кольцо поставил.
https://i.ibb.co/0py6mXwR/e-X2sk.jpg
Отредактировано Басяк (2012-10-09 16:25:51)
Изречение из Талмуда:
Топливная рампа
Топливная рампа расположена на задней (по ходу автомобиля) части двигателя и закреплена на впускном
коллекторе двумя болтами. Форсунки с уплотнительными кольцами вставлены в гнёзда рампы и
закреплены пружинными скобами. Закреплённые на рампе форсунки вставлены в гнёзда впускного
коллектора.
Фланец с двумя резьбовыми отверстиями, расположенный на левом конце рампы, служит для
присоединения топливоподающей трубки. Топливоподающая трубка имеет ответный фланец, которым
она крепится к топливной рампе. Фланцы скрепляются двумя болтами и уплотняются прокладкой. На
правом конце рампы расположен гидроаккумулятор.
Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор расположен на правом конце рампы. Он предназначен для гашения пульсаций давления
топлива. Для повышения эффективности гашения пульсаций в гидроаккумулятор по трубке подаётся
разрежение из впускного коллектора.
Отредактировано ersai (2012-10-09 16:55:22)
Вот что поиск выдал мне.
"Гидроаккумулятор способен поддерживать давление топлива в бензопроводе длительное время после остановки двигателя, что обеспечивает его моментальный запуск."
Так может я не правильно кольцо поставил и плохо заводится от этого?
Ребята помогите, ровер 75 2000 с двигателем 2.5 177 л.с., на холодную заводится на горячую нет, пока не остынет потом заводится, скзали датчик распредвала. Я его заказал по номеру NSC 000310L, датчик пришел но без проводов, ладно мы его установли но оказывается что датчики распредвала делятся на индуктивные и хола, мне пришол индуктивный т.е. когда на него подается ток из него выходит только 0,7 В а не 5 В как должно быть- ЧТО ДЕЛАТЬ?????????? что еще можно подобрать какой аналог? помогите!!
Отредактировано маврик (2012-10-15 09:58:13)
b u postavı...ıa uje 3 stukı ımeıy :D :pro zapas...ı odın kstatı ot rovera 99g.v...vse rabotaıyt...
прочитал все 5 страниц обсуждения с надеждой найти решение проблемы у Evgen2005 !!!
У меня проблема таже самая как и у Evgen2005, такое впечатление он писал про моего Фрила!
я тоже менял ДК, также мыл форсунки, менял заправки, но до сих пор проблема не решена, симптомы теже: на горячею не заводить, промежуток "отстоя" до запуска увеличивается до 2-3 часов
он написал про какойто проводок точнее контакт и пропал с форума, но думаю собака не там зарыта!!!!
Evgen2005  - отпишись как там фрил поживает иль мож у другого владельца уже ;-)
... ещё до кучи появилась проблема: при запуске мигает F 4 и горят лампы горный спуск и ТС
настроение упало, руки опустились .......................................
TOY77 написал(а):
Народ хелп!! - не могу завести на горячую, с утра без проблемов, постоит пару - тройку часов тоже нормально. Но на горячую нифига, раза с пятого-шестого при нажатом газе. У кого какие мнения куда лезть, чего смотреть?
Отредактировано Chief (2009-08-01 21:36:21)
Напиши как решил свою проблему (у меня таже беда: требует 2-3 часа отстоя после разовой поездки)
что меняно в рамках незаводки на горячую?
англицкий дизель
прочел 5 стр.3 г. поиска. толком проблема не решена!  У меня фрил 2005 года v6 АКПП дв контрактный установлен до меня .бывшии хозяйки 1= блондинка 2-всадник без головы. что не спросишь ответ один.А ЧТО ЭТО ТАКОЕ? короче проблема точно такая же не запускается прогретый. постоит мин 30 завожу.. С чего начинать? не знаю.Езжу пока на  старом форде.а потеплее будет займусь фрилом. но честно сказать машина проблемная. может стоял долго? продавать не хочется. но мысля уже закрадывается на другую модель для дачи и рыбалки на ОКУ.
Отредактировано Мхаил МОС (2013-01-24 14:14:22)
сто раз писали - датчик распредвала менять...
ТАК ОТВОЛГИ ПОТХОДИТ ИЛИ НЕТ? ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ БРАТЬ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДРОБНО И НОМЕР.
Отредактировано Мхаил МОС (2013-01-24 15:10:10)
мне лично от волги не подошел.купил бу родной с разборки
alex79
КСТАТИ ГДЕ В МОСКВЕ РАЗБОРКА ФРИЛА ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО БЛИЖЕ Я ЖИВУ КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ. ПОКЛОННАЯ ГОРА. ПОДСКАЖИ .НУЖНА ЕЩЕ ПРАВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА ДВ.
Ссылка ,или смотри в ветке купить-продать...
купил волгавский ДР сегодня буду ставить, о результатах сообщу позже .....(ДК уже поменял - не помогло)
ПОПРОБУЮ РОДНОЙ НОВЫЙ ПОИСКАТЬ. ЭКСРЕМЕНТОВ. ЧТО ТО НЕ ХОЧЕТСЯ.ВРЕМЯ ПОКА ТЕРПИТ. ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ПОБОЛЬШЕ ФОТКУ. И ПОДРОБНО ГДЕ ДРВ СТОИТ. И ЕСЛИ МОЖНО  № оригинала.
Отредактировано Мхаил МОС (2013-01-24 17:41:31)
ГДЕ ДРВ СТОИТ
Правая "голова", сверху на крышке клапанов (между горловиной и кожухом малого ремня) над Вп РВ, прикручен одним болтиком
спасибки! на  досуге гляну
ИТОГИ по замене датчика распредвала, процедура заняла 15 мин, датчик стоит в доступном месте, потребовался ключ на 8 и соответственно сам датчик (волговский), подошло всё идеально даже разъём защелкнулся родными клипсами! цена вопроса 325 руб.
Фрил завёлся с полпинка! глушил, заводил, экспериментировал - пока всё нормально, завтра день покажет .....
у тебя европа?
LaKosta
напиши плиз № .ЕСЛИ НЕПОЙДЕТ НА МОЙ. ТО И ВЫБРОСИТЬ НЕ ЖАЛКО!     ЕЩЕ. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ МОЙ ФРИЛ АМЕРИКОС ИЛИ ЕВРОПЕЕЦ. В ПТС  СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОЕДЕНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО А СТРАНА ВЫВОЗА ФИНЛЯНДИЯ..   ЧЬИХ  МЫ БУДЕМ?
Отредактировано Мхаил МОС (2013-01-24 19:48:38)
№ датчика фиг знает, приобрёл в магазине ГАЗ, на коробке написано для автомобилей ГАЗ УАЗ
кстати как узнать амер или европа? (приобрёл 3 месяца назад, поэтому не разбираюсь)
LaKosta написал(а):
амер или европа?
дроссель с тросиком или электрический?
LaKosta
Отредактировано Мхаил МОС (Сегодня 19:48:38)
ФРОЛ 2005г.KV6 дв.2.5 Английские Бульдоги БУЧ и ВИКИНГ  братья КОРЛЕОНЕ
если шкала на спидометре в километрах, то европа, если две шкалы - мили и км - Америка.
Судя по признакам "ушей" у меня амер, следовательно волговский ДК подходит.
