Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование Land Rover Freelander 2 » Странное поведение центрального замка (не запирает задние двери)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день!
Точно не могу сказать с чего началось, но центральный замок отказывается запирать задние двери.
Все происходит как обычно. Складываются зеркала, закрываются окна... НО задние двери остаются открытыми.
Закрывать приходится изнутри вручную. Но потом с пульта открываются все двери.
Не пойму что с этим делать. Моторчики живые, т.к. на открытие работают.
Это сигнализация сошла с ума или какие-то технические проблемы?
Но почему тогда на две задние двери одновременно?
Отредактировано Myphody (2020-05-05 11:31:23)
Myphody написал(а):
Добрый день!
Отредактировано Myphody (Сегодня 11:31:23)
Ничего другого пока  из мыслей не приходит,кроме "детских" замков.Эти приспособы стоят в торцах обоих задних дверей.Рычажки такие небольшие...Может они причина... :dontknow:
Эту версию я тоже рассматривал.
Там на двери есть отверстие, в нем вроде как шуруп.
Но детский замок работает совсем иначе. Он не дает открыть дверь изнутри.
Т.е. ребенок не может случайно дернуть за рычажок на ходу.
А тут с брелока две задние двери открываются, но не закрываются.
Что-то не то, это точно не детский замок.
Какой автомобиль? Марка,год выпуска,двигатель? Сигналка штатная или дополнительная?
Фрилендер 2, 2007 года выпуска. Двигатель дизель 2,2 л / 160 л.с Сигналка штатная.
До недавнего времени все исправно работало. В какой-то момент задние двери перестали замыкаться с брелка.
Отсюда и непонимание. Если бы проблема была в механизмах замка, то они не вышли бы из стоя две одновременно.
И открываются они в обычном режиме, нажатием кнопки. Таким образом поломку моторчика исключил.
Механика действительно вряд ли.Концевики задних дверей как вариант.А вообще лучше всё же в сервис.Именно к автоэлектрику который шарит в сигналках.Походу глюк какой то.Форум в основном по первым фрилам,они попроще немного.Порой отключение "массы"на некоторое время, решало подобные проблемы... :yep:
Да в нынешней ситуации стоит попробовать все методы. Многие сервисы сейчас не принимают.
Да и сижу уже второй месяц на даче. Тут эта проблема не то, чтобы сильно напрягает.
Но по возвращении в город конечно будет доставлять большие неудобства.
