Вентиляторы и блок управления.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Столкнулся со следующей неисправностью.Обслуживал отсек АКБ,снимал с аккумулятор,мыл чистил,протянул крепление площадки и т.д.Во время  установки АКБ на место,заметил приличное искрение на клемме при присоединении...Полдня искал проблемную цепь.Нашёл.При отсоединении разьёма вентиляторов от блока управления искрение изчезает.Далее проблему ещё не решил,хотя логически вроде всё понятно,дело в в самих вентиляторах(осталось определить в каком).При всём при этом,вообщем всё электрооборудование работает в штатном режиме (кондёр)и т.д... :dontknow:
А сами вентиляторы работают?
Всё работает в штатном режиме,включая вентиляторы...
