Уважаемые коллеги, подскажите , пожалуйста, о природе возникновения ошибки C1102 на автомобиле 2.5 2001 г.в. АКПП. Сканер Launch CRP429C с модулем Land Rover 33.70 распознает ее, как "недостоверный сигнал датчика продольного ускорения" . Если это верно, то 2 вопроса:
1. правильно ли описана ошибка?
2. где находится датчик продольного ускорения на машине этого года? под обшивкой центральной консоли между ручником и селектором АКПП?
3. если датчик не встроен в блок АБС - то где находится сам блок АБС? Были моменты, когда загорались на ходу 3 Амиго и после этого блок АБС переставал отвечать на диагностику, потому подозреваю его отъезд по питанию и хочется взглянуть на его разъем
Отредактировано kontrol (2020-08-27 18:07:40)
