Ребята выручайте! Лопнул передний тормозной шланг!!!! Там где я сейчас нахожусь достать его достаточно проблематично! До дому 1500 верст.... Чем можно заменить?
Лпнул тормозной шланг!!!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22009-08-05 19:17:08
Как лопнул? При каких обстоятельствах? И какой? У нас их, если не изменяет память - четыре.
Щя, как раз, собираюсь в автомагазин - посмотрю, что там есть.
Наши - такие:
Поделиться32009-08-06 07:25:34
Смотрел в жигулёвском магазине. Очень похоже на шланг от Нивы 2123. Рискнёшь?
Шлангов, кстати - два вида. Коротки и длинный. Ну очень похожи, но, по резьбе - не знаю
Поделиться42009-08-06 18:19:24
Тот, котрый соединяет супорт с трубкой! При каких обстоятельствах-не заметил. Шел по трассе, скорее всего резкое торможение. Тормоза не пропали, шланг просто потек. Сейчас езжу и подливаю тормозуху, по тормозам естественно стараюсь не бить....
Поделиться52009-08-14 02:24:58
Салют коллеги. Может подскажите каков номер главного тормозного цилиндрика ? Аналоги например от ROVER 620 или др. а/м может сгодятся ?
Поделиться62009-08-14 07:54:49
SJC100380 - MASTER CYLINDER TO YA 504975 NO ABS
SJC100381 - MASTER CYLINDER YA 504976 - YA 999999 NO ABS
SJC100370 - MASTER CYLINDER TO YA 504975 ABS
SJC100371 - MASTER CYLINDER YA 504976 - YA 999999 ABS
SJC000010 - MASTER CYLINDER FROM 1A 000001
Поделиться72009-08-14 14:04:29
Привет! Спешу отсчитаться... Нивский тормозной шланг не подходит! Болт входит как родной, но посадочное место на супорте не позволяет его закрепить! Резьбу не проверял.
Поделиться82009-12-16 18:31:17
Парни,в чём может быть причина ?
Тормоза стали схватывать только при выжатой до упора педали,но плохо и аж машина юзом.В бачке жидкости на донышке,а недавно доливал по уровню.
Долил до уровня,попытаюсь добраться до сервиса,в чём причина быть может ? И смогу ли доехать до сервиса ?
Поделиться92009-12-16 19:40:41
Сможешь если тихонько и аккуратно, где то утечка, смотри по трубкам, колёсам - рабочии цилиндры, вакуумный усилитель - ч\з него тоже может уходить на стыке главного цылиндра и баклуши вакуумника если идёт в нутрь, то снизу длжно мокреть или в салон ч\з педаль тормоза.
Поделиться102009-12-16 19:43:32
Скорей всего, побежал рабочий цилиндр в каком-то из колес (смотри подтеки на дисках колес). Если задний, то расскажу личный опыт - можно заменить только резинку с любого другого цилиндра того же диаметра (20,6 мм). Ремкомплектов не встречал. Была такая история - тоже потек задний цилиндр на одном из колес, заказал в экзисте производства Fenox (код оригинала SML 100070, аналога - K2058). Цена вопроса - 160 руб, только ждать долго. При установке повредил одну из резинок, пошел в соседний автомагазин, купил первый попавшийся тормозной цилиндр, но тоже Fenox и тоже 20,6 мм, аккуратно переставил с него резинку взамен поврежденной и смазал остатками смазки из купленного цилиндра, полгода - полет нормальный
Поделиться112009-12-17 12:40:25
Вообщем,доливка тормозузухи тормозов не прибавила.На измене,выждав окончания пробок,добрался до дома.В гараже обнаружил потёки под бачком и мокрый задний правый диск.Диск видел до этого,что мокроват,думал собаки обдули
 .Вообщем отогнал на сервис и жду результата.Сколько может тормозной задний цилиндр стоить ?
Поделиться122009-12-17 14:04:47
Ну ты даёшь! Ну ладно бы ты только сегодня на форуме зарегился!
Задний тормоз
По экзисту - ценник на аналоги от 100 до 2800 руб
Поделиться132011-05-08 04:17:58
Вчера стал менять стойку стабилизатора и обнаружил на тормозном шланге грыжу, ясно понятно двигаться опасно, кинулся в exist, но цена в 2100  оригинала не радует как-то, может кто знает коды не оригиналов
______________________________________________________________________
L.R. Fril 2004, 2.5, АКПП, 154000 км.
Отредактировано igor1963 (2011-05-08 04:20:31)
Поделиться142011-05-08 04:46:59
Хм, есть и оригиналы дешевле 2100...
 Ты по какому коду искал?
Поделиться152012-11-23 12:17:58
повредили задний тормозной шланг, подошол от ауди80 один в один
Поделиться162012-11-23 12:27:19
А артикульный номер где
Поделиться172012-11-25 09:54:11
ой а я и незнаю, мастер с моим порваным ушел на склад, вышел с новым, поставил,прокачал сказал от ауди 80
Поделиться182012-11-25 09:56:33
Где где, в Актобе
В Казахстане Ауди 80 как грязи, самая популярная и распространенная машина. Никто и не заморачивается на артикульные номера. Все есть в наличии, в любом ларьке.
Марина +
Поделиться192012-11-25 10:01:39
эт точно
Поделиться202013-11-27 16:36:43
Приветствую дамы и господа)))
Поменял задний тормозной шланг.брал дельфи, но аналогов куча. Старый шланг перетерся о трос ручного тормоза. Касается в одном месте и перетирается. Даже пласстмасовая пружинка не помогает.
Поделиться222014-07-04 21:04:20
Приветствую, столкнулся с заменой переднего тормозного шланга Один в один по всем соединениям и длине от Хонды MASUMA front BH-484 01464-S50-010 только крепление к стойке там болтом М6 но на скорость думаю не повлияет цена в городе 750, в Канске 900 оригинал 1300-1500. (кстати задняя подвеска 2000г есть почти вся в сборе- нет колодок и подушки редуктора верхние разбиты, и сайленты на тягах умершие) Себе вкатил от рестайла так что лежит без особой надобности если надо звоните +7 девять 23 377 9 ноль ноль ноль. Могу Энергией отправить.
Поделиться232017-05-10 09:00:57
кто знает размеры этих тормозных магистралей SGB111590 и SGB111600.Очень срочно надо а то я намерял непонятно что одна примерно 4720 а вторая 3760.
Поделиться242017-05-10 14:43:51
Сними трубки и по ним сделают новые
