Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Проблема неясной этиологии, помогите.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте.
Проблема следующая:
Если машина стоит на D или R то она глохнет в момент когда останавливаюсь, например еду и нажимаю на тормоз в потоке на красный свет светофора и все, машина глохнет.
Такая же проблема как на видео: https://www.youtube.com/watch?v=mYGbPjBywaM
Купил Б/У опорную муфту гидротрансформатора, поменял но проблема осталась та же. Помогите пожалуйста !
Отредактировано Eddy (2020-11-20 18:48:49)
Здравствуй!
Такая проблема может выйти если есть подсос воздуха либо датчик ДМРВ неисправен.
Проверь на исправность датчик ДМРВ. Если датчик не исправен то по идеи не будет работать круиз контроль. Гофру и все соеденения проверь на герметичность, может где та дырка оброзовалось либо шланг или двойник отошел и происходит подсос воздуха. В таком случае будет неправельная работа двигателя и машина будет глохнуть на светофорах. Проведи диагностику машину, в мозгах ошибка должна сохраниться и будет понятно более менее для тебя.
Отредактировано wifimoney (2020-11-21 13:09:56)
Проблема возникает когда я включаю передачу, если стою на P то все ок. Перерыл все в моторе и коробке, после чего уже на передаче D или R в момент когда стою на тормозе двигатель сразу не глохнет, но мотор что-то душит и через 3-4 глохнет, что непонятно. Ели бы проблема была в подсосе воздуха то двигатель бы глох на передаче P. На компьютер поеду в понедельник, а хотелось бы пораньше :)
Взаимосвязь АКПП и ДВС.  Вис моторчики  В этой теме пытались подобное обсудить.
До сих пор не решил проблему. Сделал компьютерную диагностику, показало что на бублик идет большое давление, потому и глохнет. Буду чистить соленоиды, а там посмотрим.
У кого еще есть варианты?
Кстати у меня такие же симптомы с бубликом. Пришлось коробку снять и бублик на ремонт отправить. На днях машина будет готова
Проблему решил!!! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Заменил все соленоиды и все заработало!!
Но почему же на двух сервисах диагностика показала что соленоиды в порядке?! Такая вот печальная история у меня, отдал немалые деньги за бублик а проблема оказалась в другом.
да потому что соленоиды без снятия с гидроблока и испытания под давлением не проверить. горе мастера берут уши на трубочке, сканер, и вручную поштучно включают клапана. если щелкает, сопротивление есть, значит исправен. а это далеко не так. обмотка соленоида горит редко, чаще изнашивается механическая часть клапана, клапан заедает от износа или забивает грязью. он может щелкать сколько угодно, а работать не будет. вне условий спецсервиса дешевле поменять комплект соленоидов, чем маяться с диагностикой.
Спасибо за ответ.
