Всем привет. На днях вылезла проблема:при езде падает стрелка температуры ож вправо и загорается лампочка. Через некоторое время стрелка вновь становится в привычное положение. Так несколько раз за день. Сегодня стрелка легла и не встала. Соответственно при таком положении плохо запускается двигатель, повышены обороты до 950. Подключил Elm-показывает температуру ож минус 40 градусов. Вопрос: сдох датчик? Стоит он возле термостата? Возможно ли поменять не раскидывая коллектора? Течёт ли антифриз из гнезда датчика, когда тот выкручен? Заранее спасибо!
Датчик умер?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22021-04-28 16:20:09
Думается 99% что датчик померает и антифриз потечет по любому когда выкрутишь его. По демонтажу - мануал говорит все снимать, конечно, может быть владельцы знают какую-нибудь хитрость.
Поделиться32021-04-28 20:55:48
Приходилось менять.Проявляешь расторопность,выкручиваешь почти всё резьбу и быстренько ставишь новый.Но это на тех авто,где он конструкционно расположен в свободном доступе...Минимальная утечка ОЖ.В моём случае даже не пришлось её доливать. Не помешает проверка проводов и колодки подключения самого датчика.
Поделиться42021-04-29 06:46:28
Пфф видел, как меняют свечи на втором ряду без снятия впуска.
Но тут будет ещё тяжелее.
Но имхо, причина не в датчике а в проводке. Сначала ее прозвонить
Поделиться52021-05-13 07:04:12
Всем спасибо! Дело оказалось в контактах фишки... Снял её без разбора коллекторов. А вот если бы пришлось снимать датчик, то это была бы проблема. В первую очередь нужен ключ накидной на 22 определённой длины. Мои не подошли: в короткий не влезает сам датчик, а длинный в таком звмкнутом пространстве не накинешь... В общем хорошо, что хорошо кончается
Правый передний датчик АБС | Тормозная система Land Rover Freelander | 2016-12-24 |
td4 умер! | Двигатель 2.0D | 2015-03-11 |
Умер и не заводится | #Двигатель 1.8 | 2014-05-20 |
td4 не заводится ((( | Двигатель 2.0D | 2013-06-02 |
Проблема с иммобилайзером. | Электрооборудование кузова | 2024-04-17 |
