Всем привет, побегал по форуму, вроде не нашел такой темы, вопрос такой. Вкладыши подбираются по таблице, в зависимости от группы свои вкладыши, но у меня гильзы тоже разного размера, может и тут какие-то таблицы есть? найти не могу, может и нету, тогда кто может подсказать как их выбрать? мерить нутромером?
Как подобрать поршневые кольца
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22022-03-15 09:10:20
Привет. Вот тут почитай: Нужна помощь, не заводится.
Поделиться32022-03-15 17:45:51
Кольца не делятся на группы по износу на сколько я знаю. Посмотри в мануале предельно допустимые размеры гильз.
Поделиться42022-03-16 08:39:22
А про хонинговку есть какая-то информация? Нужно делать или не нужно.
В мануале написано так:
ВНИМАНИЕ: Гильзы цилиндров с чрезмерно натёртой поверхностью зеркала, изношенной, поцарапанной или задранной должны быть заменены. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК хонингования или удаления натиров с поверхности зеркала цилиндра. Если предполагается дальнейшее использование старых гильз, то следует сохранить метки положения при извлечении гильз.
Но чем плоха хонинговка?
Поделиться52022-03-16 09:02:31
Если лень читать форум,тогда верь на слово.Никакой хонинговки при замене гильз на новые,не требуется.И мануал и личный опыт.О том что гильза меняется в паре с поршнем,это понятно.
Поделиться62022-03-16 09:06:38
И ещё один момент.Необходимо заполнить подпись.данные авто(год,топливо,обьём) т.е.Нюансов достаточно много.
Поделиться72022-03-16 17:19:14
Я так понял вопрос был в том - почему нельзя старую затертую гильзу отхонинговать заново? Возможно, запрет в мануале на хонинговку это просто предосторожность от рукожопых, которые могут сделать только хуже. То что новая гильза уже с хоном это понятно.
Поделиться82022-03-16 17:43:18
Именно так.
