Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Самостоятельна замена передних амортизаторов
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем не хворать! С наступлением весны планирую замену передних стоек. Делать буду самостоятельно. Прошу поделиться таким опытом кой у кого таковой имеется.
При визуальном осмотре у Фрила обнаружил ряд неудобств. Для снятия с чашек амортизаторов требуется снятие расширительного бачка и корпуса блоков предохранителей.
Обычно для снятия стоек, я срываю гайки с чашки, далее поддамкрачиваю, снимаю шланги тормозной системы, првода датчика абс, снимаю со ступицы стойку, далее откручиваю гайки с чашки, снимаю рулевой наконечник  и заправленный в пружину амортизатор в руках.
Всё в общем правильно.Только не обязательно снимать провода датчика и шланг.Достаточно снять суппорт и проволокой закрепить его к кузову...Далее,стойку вниз и на "улицу".Насчёт бачка,там несложно,открутил и в сторону отодвинул.Блок предов вроде тоже не мешает,если не ошибаюсь...По крайней мере на 1.8... :dontknow:
