Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » брелок сигнализации."плавающая"проблема.
Сообщений 1 страница 3 из 3
С недавних пор,появились проблемы с работой брелка сигнализации.Симптомы.Переодически не срабатывал,при открытии(закрытии)центрального замка.Причём не всегда,а по "настроению".Менялась батарейка,"прозванивалась",но проблема не исчезала.При внимательном осмотре платы брелка была выявлена неисправность.Нарушена пайка(контакт),крепления гнезда установки батарейки.После пропайки данного элемента брелок стал работать безупречно.
была аналогичная проблема, несколько лет назад, решалась таким же образом
а вообще по нежнее нужно с брелками обращаться и давить на кнопки более нежно
Верно.Но так устроен человек,инстиктивно прилагает усилие,когда что то не так... Как дети на джойстиках,в компьютерных играх :D
