Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Механическая коробка передачь » Шум от коробки на оборотах 3000 и более.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Авто у меня Freelander 1 1.8  (2000г)
Меся назад кончилось сцепление, параллельно слизало шлицы в коробке и на раздатке.. В итоге всё было поменяно в сервисе. Сцепление новое, мкпп и раздатка контрактные. НО после замены заметил что если набирать обороты ближе к 3000 и более то начинается какой то шум со стороны коробки(как бряканье наверное, не гул).. Разницы в едешь ты или просто на нейтралке выжал до 3000 оборотов нет, всё равно этот звук. + передачи включаются с небольшим хрустом(не критично, почти не заметно, но есть.. на старой коробке такое было когда масло в мкпп почт кончилось)
Масло в сервисе залили 80w-90 тм-4 api gl-4 4л (мин. трансм. масло) Лукойл (Lukoil) и ZIC G-F TOP 75w90 GL4 (какое куда я не знаю, предполагаю что лукой в мкпп)
Возможно сможете подсказать что может быть ? Может масло не то? Или не долили?
Я конечно поеду в сервис чтобы проверили. Но хотелось бы услышать мнения тех кто давно владеет фрилом. Заранее спасибо.
PS/ на оборотах до +-2900 - 3000 никаких посторонних звуков вообще нет, всё норм и едет тоже норм.
Как вариант,могут быть подушки двигателя.Выхлопную проверить тоже не помешает.Гофра,резинки крепления... :dontknow:
  GL4 в коробку нормально, но желательно синтетику.
   В раздатку желательно GL5.
Зависит ли шум от прогрева. Когда больше в холодную или через поездки некоторое время?
Причина среза шлицов? Вискомуфту проверили?
Еще раз проверьте состояние подушек.
