Всем добрый день.
При покупке фрила сразу сказали, что нужно менять ШРУС, при движении был характерный звук под машиной.
На СТО в FIT Service нашли много чего ещё на замену. Из того что помню - два шруса внешних передних заменили, подшипники кардана, стойки и что-то ещё.
При диагностике увидели, что крестовина кардана новая и люфтит, но при движении это никак не сказывалось.
Ездил, бед и горя не знал, слушал шум от шруса. Решил поменять всё по рекомендации.
ИТОГ:
при движении под машиной будто бы цепя по дороге бряцает (или же монетки в кулаке трясут). При чём звук этот не всегда. После замены был, через неделю пропал. Периодически может что то бряцнуть.
при разгоне до 80 - гул под машиной спереди, до 100 - машину всю трясёт, звук - будто бы самолёт взлетает. Убираю педаль с газа - гул пропадает.
загнал сразу на СТО обратно, говорят - это кардан. Что из-за люфта это всё. Веры им, как понимаете нет, до ремонта такого не было ничего.
Скажите что это может быть?
Завтра поеду на специализированный по LR сервис, тоже чтобы посмотрели
Отредактировано Цивилист (2024-05-27 13:00:13)
А так,правильное решение именно специализированный сервис.Там по любому сотрудники по фрилам покомпетентнее будут.
