В общем тема и заголовок размыты, т.к. я не сомг ничего найти на форуме и в сети. Прошу сильно не кидаться ссаными тряпками, если я что-то упустил. К дискуссии!
Тема такая, на бегемоте рестайлинг в передних арках, где к рулевой рейке крепится тяга и наконечник, в кузове и подкрылке огромная ДЫРА и туда летит все что не приколочено и дует примерно также. По периметру панели кузова есть отверстия и думается мне, что там должна быть некая заглушка, но вот в чем дело ни в каталогах ни на фотографиях в этих ваших интернетах я ничего подобного не нашел. Фото прицеплю чуть позже, если раньше ответа не поступит. Прошу помощи дорогие друзья
Заглушки, не заглушки, лючки, окошки. Ничего не понятно но очень нужно
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12024-09-23 15:48:51
Поделиться22024-09-23 16:22:22
Вообщем понятно о чём речь.Отверстия эти,конструкционно не закрыты(хотя не помешало бы).Т.к при движении авто,тяги ходят в вертикальной плоскости и естественно будут сбивать всё на своём пути...НО на форуме(сам учавствовал), где то была тема,когда умельцы вырезали резиновую вставку с прорезями для этих тяг.
Отверстия в кузове под рулевые тяги (чехол)
ОНО?
Поделиться32024-09-23 17:58:19
Именно! Благодаря за помощь. Тему можно удалить, ссылку на оригинал я сохранил
