Доброго времени. Фрил1. С мотором 25k4fm02. По началу иногда на горячую мог незапуститься пока не остынет. Позавчера еле завели. Но прежде делали диагностику - которая показала - что нет сигнала с ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА. Датчик поменяли. Начал показывать нет сигнала ОТ ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА.
Постучали побили датчик распредвала - ЗАВЁЛСЯ. проехал примерно 2 км и заглох. Поставили др. Датчик распредвала - по винкоду пришёл. Теперь машига не видит датчик распредвала - но при этом сканер считывает обороты с датчика колена. Посоветуйте - может ли датчик купленный по вин - НЕ РАБОТАТЬ В КОМПЛЕКСЕ . Т.е. несоответствовать или просто не подходить под эту модель? Или может в чём то др. Причина? Да - у машины нет искры на всех катушках. По бензину и всем давлениям топлева - всё шикарно. Просто пропала ИСКРА на всех 6и котлах. Преды целые. +и- на датчик распредвала приходят. Управление тоже есть. Посоветуйте пож. Может от какой др. Машины подойдёт датчик РАСПРЕДА. или что ещё?
Игорь023
Отредактировано Игорь 023 (2025-01-24 23:49:24)
