неработает 1 3 5 целиндр
Сообщений 1 страница 3 из 3
после капиталки проехал 100 км неборзел на ходу затроил и начела проподать мощность с горем пополам добрался до гоража теперь чихает работает на2 4 6 целиндрах искру зажигание проверил обд говорит бедная смесь и нет подогрева на ляба зондах и все
Вроде всё очевидно.Начни с проверки лямбд.Возможно пропал контакт в фишках или отстегнулись... :dontknow:
Если обьективно.Выйти из строя сразу 2 датчика-маловероятно.Авто после капиталки-с поршневой всё в порядке."Копаем" электронику,как сказал выше.Провода,разьёмы,"масса",правильность подключения и тд.
разобрался виновата проводка как и говороилось раньше в других сообщениях был перепутан 1 и 3 целиндр  на искру и кемп просто выключал их чтоб незапороть сямбо зонд востановил движка зашуршала спасибо за помощь всем
по ровному ехал хорошо как попал под нагрузку тут и вылезло начал разбираться сейчас все ок
Отредактировано сергей мыски (2025-07-20 07:40:47)
