Странное поведение мотора отопителя.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Господа, здравствуйте! Появилась такая проблема. После запуска автомобиля, печка работает минут 10. Сначала крутится бодро, затем все медленннее и останавливается. Если дать машине постоять с заглушенным мотором долгое время, снова заработает. Если завести машину и дать поработать, не включая печку, она потом не включится. Моторчик снимал, ротор прилично изношен, но по идее еще должен походить. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Износ ротора и щёток.Смазка поможет ненадолго.Можешь подключить напрямую,от аккумулятора,проверить работу моторчика,чтоб исключить проблему с проводкой... :dontknow:
Может быть, но не понятно почему если дать машине поработать (при этом не включая печку), отопитель перестает включаться. И почему если она постоит заглушенной, снова работает короткий промежуток времени
Отредактировано Veles (2025-10-07 16:56:32)
Отредактировано Veles (Сегодня 16:56:32)
есть смысл проверить проводку(я обращал внимание в предыдущем сообщении),может имеет место плохой контакт(окисление,подгорание).на все режимах это проявляется?
В 4 режиме также?
1-3 режим идет с одного блока, а 4 режим отдельно реле и предохранитель.
зарядка с генератора нормально?
замерить бы бортовое напряжение
моторчег снимал..
напряжение на моторчег давал
смотрел что происходит
если все бодро - то провода, делитель
если тухнет -мотор на выброс
ничего интересного
Верно. Снять моторчик и проверить его на работоспособность , например, с аккумулятора.
Здравствуйте! Моторчик уже снимал, от акб крутится бодро. 1-ая скорость не работает вовсе, еще как купил авто. Все симптомы проявляются на 2,3 и 4 скоростях отопителя. Сейчас пока начал работать нормальо, тьфу тьфу
Могу ошибиться,но как вариант,реостат(его неисправность),может быть причиной таких симптомов...
Мотор отопителя печка 4я скорость
Почитай темы.
