Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия (общие вопросы) » Помогите определить КПП и раздатку
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток!
Пришла в ремонт машина Уаз - Франкенштейн. Двигатель от тайоты 5vz-fe. КПП и раздатка от Land Rover.
Кто собирал и что ставили не знают.
Владелец несколько дней ездил на полном приводе.
В итоге появились удары при подключении и движении на передке.
КПП живая. Разобрал раздатку. Большой люфт и стук внутри дифференциала.
Хотят отремонтировать поменяв дифференциал или вал переднего привода с корпусом в сборе. Помогите пожалуйста определить какое КПП и раздатка стоят на этом чудовище. Я полдня на это убил :(  С какой машины их сняли?
Надписи на кпп HRC 2640 SG7.
На шильдике раздатки D03TA XM56D505D10
Есть ещё выбитое на корпусе раздатки BAF 22  icg 500 011.
На корпусе переднего привода FTC5421 и icb 500010
Фото с телефона не получается залить
Судя по маркировке и поиску в инете,это  кпп land rover discovery 89 - 98 2.5tdi ....
Раздатка скорее всего из той же оперы.Попытай бывших владельцев,может вспомнят поподробнее... :dontknow:
https://izap24.ru/tovar/35950709_kpp-re … c2202.html
http://avtorusdetal.com/shop/24385/desc … -2640-sg-3
предположим что кпп это оно
тогда  далее надо в оригинальный каталог этого оно и смотреть там
на что это все похоже
простой поиск выдает
https://izap24.ru/tovar/33611251_razdat … c5421.html
похоже все это
LAND ROVER DISCOVERY (1999-2004)
какие же вы ленивые.....
