Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Топливная трубка между пластиковыми топливными рейками
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем общий привет. Менял форсунки на Фрилендер 2.5 2003 год. Дело дошло до установки топливной трубки между рампами,они у меня пластиковые. Топл.трубка железная и с развальцовкой,входит в рампу. Проблема такая: где должен стоять уплотнитель: перед развальцовкой или после,и как правильно ставится фиксатор сверху. Заранее благодарен.Пока оттуда брызжет бензин
надо подождать владельцев 2.5.. у меня 1.8 (
В общем,решил я свой вопрос. Уплотнитель ставится перед флягцем в сторону рампы. Плотно входит и сверху стопорится фиксатором. Размер уплотнительного кольца ставил 8*2 сечение. И кстати,форсунки поставил от газели 406 мотор Сименс,с небольшой доработкой колодцев. Мотор начал работать ровнее,но я ожидал большего.
