Брелоки Lucas 17TN  в целом надежные и неприхотливые устройства но время берет свое.
Оба мои чувствуют себя уже не очень хорошо. Поэтому неплохо бы разобраться как они работают и как их чинить.
Вот что нашел - оригинальная схема разработчика.
Схема для версии  315 МГц - но в целом соответствует 433 мегагерцовым по логике.. номиналы возможно где-то отличаются.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/t835786.png
В общем стало немного понятней как это работает и из чего состоит.
Внутри самая большая микросхема - это шифратор.
При нажатии кнопок шифратор  просыпается и выдаёт плавающий код импульсами на вывод 1 TXOUT.
Импульс идет на радиопередатчик через базу транзистора. Каждый импульс открывает транзистор, и дальше подключается резонатор 433,92 МГц. И сигнал идет на антенну.
Иммобилайзер работает отдельно через специально предназначенную для этого катушку но он  тоже завязан на шифратор.
давайте копать дальше.
