Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » ГБЦ, прокладка » срезало впускной распред.вал
Сообщений 1 страница 30 из 30
Парни! Возникла проблема у моего родственника.
Купил он, больше полугода назад, Фрил 2.5, ездил парень, горя не знал и в одно прекрасное утро не смог завести машинку, вскрытие показало - срезало шейку левого впускного распредвала, до него какие то "умельцы" :mad: без грамотно поковырялись и по всей видимости прокручивали р.вал за шейку воротком и отломили ее большую часть, собрали и затянули болт на "дуру" :canthearyou: аж резьбу потянуло, в общем щеку, точнее что от нее осталось и обламило.
Заменили р.вал, за одно и второй, т.к. на нем была такая же ситуация, поменяли помпу, ролик, ремень.
Все вроде ГУД :flag: , но сегодня утром мотор завелся с грымом, (проехал уже 2000 км), визуально, после снятия кожухов ремней, определили, что р.вал левого блока срезало, т.е. шестерня на месте, ремень натянут, а на приводной ремень вращение не передается.
Говорят заводской брак распредвала, но нас что то настораживает, что, не знаем, вот и хотелось выслушать Ваши предположения по данному поводу.
Понятно, что р.вал менять, клапана смотреть, а что еще глянуть, что проверить?
Можно ли где б/у р.вал купить?
ппц :huh:
да, вот такая фигня, прям руки опускаются.
Satikon
у меня есть б/у распредвал , и головы есть  б/у , а что еще манять, надо наверное у мастеров спросить
Интересует цена вопроса
Satikon
распердвал -80 евро + доставка , по почте будет 1-1,5 недели идти около 20 евро , через курьерскую почту думаю дней 5 около 50 евро
Satikonу меня есть б/у распредвал , и головы есть  б/у , а что еще манять, надо наверное у мастеров спросить
ЧИТАЛ СООБЩЕНИЯ ПОДУМАЛ СТО ПУДОВ ЛИТВА ИЛИ ПОЛЬША ГЛЯНУЛ РЕГУ.........         АХА          ............          Я УГОДАЛ САМ УДИВИЛСЯ СВОЕЙ ПРОРИЦАТЕЛЬНОСТИ  :crazyfun:
Отредактировано DotaPlay (2009-11-27 15:26:01)
DotaPlay
а что тут удивительного ? интернет открыт для всех
Satikon
Ох сдаётся мне, что втулили старый распредвал - подклеили девконом или подварили огрызки и воткнули на место. Поспрашивай на форуме, есть ребята которые промышляют запчастями (freela например), может быстрее и дешевле ??, чем из Польши или Литвы.
Вчера разобрали: опять срезало шейку р.вала, видать его клинит,  и в этот раз поломка возникла после ночной стоянки авто.
По всей видимости разогретая накануне постель р.вала никаких трудностей для вращения его не составляет, а за ночь остывает и прихватывает р.вал. И первый раз утром не смог завести и в этот раз такая же ситуация. А еще он говорит, что в первый раз, примерно за неделю до того, начали постукивать г.компенсаторы, прогреется пропадает, и в этот раз тоже было замечено постукивание и тоже примерно за неделю. Видать масляное голодание возникает и у г.компенсаторов и у шеек р.вала, это тока версия.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, куда рыть, где искать?
Satikon
думаю проблема в голове , а до поломок никто в нее не лазил ? может нет зазора в направляющих клапанов , может масленные каналы забиты в голове , в любом случае надо разбирать голову и все проверять, точно проблема не в распредвале , а до того небыло перегрева двигателя ?
или по-проще слаказать- зажимает клапана
а почему? тоже от недостатка смазки?
как проверить?
Если бы зажало, то их распредвалом легко гнёт.
Satikon
отсутствие зазоров между клапаном и направяющей клапана,     nomid2009 а клапана гнет не распредвал а поршень.
я уточняю - это как вариант , по любому надо все проверять и  проблема будет в голове
Satikon
а релингов на крышу нет? можно и бу
DotaPlay
мы тут про распредвал разбираемся , вин в личку я дам цены
Не знаем, предыдущий владелец промолчал, да и не сказал бы :x .
Сняли голову, "шняги" полно, все мыть надо, и чем так засрать то можно :mad: .
у впускного р.вала крайние шейки сухие были.
нет  :dontknow:,
да и не в тему.
Возможно, что разбита направляющая какого-то компенсатора. Компенсатор должен двигаться строго вниз-вверх без  люфта, а при малейшем перекосе может подклинить, чего достаточно для облома шейки распредвала. На кулачках распредвала не видно никаких следов удара ?
вчера смотрели, особлявого ничего не обнаружили, еще повнимательнее посмотрим. :glasses:
На распредвале, вернее всего, ничего не обнаружишь-там металл серьёзный. А вот компенсаторы проверить на тему люфта было бы неплохо, чтоб исключить этот вариант. Ещё проверь и выпускную часть. Распредвалы связаны коротким ремнём, усилие "клина" может запросто передаваться оттуда.
Люфт в каком направлении, осевом, проверять?
безусловно, согласен, смотреть и тут надо.
мотор сильно загрязнен, чем можно помыть от этой шняги?
            Подпись автораRover 214
ок
Satikon написал(а):
нет  ,да и не в тему.
да я как в поговрке : кто про что а вшивый все про баню  :crazyfun:
Компенсаторы должны двигаться вверх-вниз, но никак не в бок. Вот в боковых направлениях и проверяй. А мотор мыть ... Обычно моют соляркой, но можно и (очень даже хорошо) очистителем карбюраторов.
Собрали мотор, пока работает, тьфу 3-и раза.
Отдавали головку в спец.организацию, выяснилось, что верхняя половинка, а может нижняя :question:  по ходу не родная, т.к. разбег по диаметру был от 0,1 до 0,05 мм, все исправили, заменили погнутые клапана и все водрузили обратно.
Satikon написал(а):
Собрали мотор, пока работает, тьфу 3-и раза. Отдавали головку в спец.организацию, выяснилось, что верхняя половинка, а может нижняя   по ходу не родная, т.к. разбег по диаметру был от 0,1 до 0,05 мм, все исправили, заменили погнутые клапана и все водрузили обратно.
            Подпись автораLR Freelander 1,8 2000 г/в
тогда надо всем форумом сплюнуть и срестить пальцы чтоб больше так не ломался.  А что за спец организация если не секрет, только не говори что спец цеха мид обороны РФ, а то кто его знает че у вас там в Волгограде есть не был никогда, я так спрашиваю на случай малоли кому приедется обратиться в жизни всме бывает, у меян бы в городе сказали тупо менять голову.
"ПРЕЦИЗИОН"
это беда криворукости и тупости предыдущего ковырятеля мотора, а потом переделывай и думай, куда он еще мог свои гранджелы засунуть.
У меня похожая проблема. Завелся в мороз без проблем, увидел что течет масло. Снял заднюю крышку на левой голове, оказалось сальник выдавило. В сервисе когда снимали зубчатые колеса с распредвалов обнаружили кусок который откололся с шейки впускного распредвала. Сказали, что это в результате предыдущей установки, перетянули болт.
