К широкой гамме звуков, которыми ежедневно радует меня мой лендровер, добавился еще один: похож на звук вращающегося механизма (старой электромясорубки), достаточно низкий, негромкий. Появляется на 2-4 передачах при 2000-2500 оборотах, при наборе скорости пропадает. При этом двигатель нормально тянет, не дергает.
Что бы это могло быть?
Отредактировано Andrey F (2009-12-15 11:48:25)
