Внимание!Haynes,с которого содраны схемы датируется 2003 годом.
LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Техническая документация Land Rover Freelander » Электросхемы с 2001г. кроме V6 2,5 л.
Далее...
Продолжение
Если какая-то схема плохо читается, пишите в личку номер схемы, переделаю
Dimon Popoff
Дружище я так понял, что ты шариш в автоэлектрике, может подскажешь какой предохранитель вытащить чтобы отключить Вебасто, а то у меня расход 14 литров на 100 км по городу. А схемы это
В блоке под капотом - предохранитель №5, судя по RAVE.
Как я понял,это F5 в моторном отсеке,но на нем висит еще и БЭУ двигателя.Просто вытащить предохранитель не получится.
P.S. Совсем забыл,я не "шарю" в электрике,просто у меня есть мануал со схемами и я решил поделиться с теми, кому они нужны.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-03-21 18:10:09)
Прости дружище за слэнг! И вообще я смотрю, что то я последнее время разговорился не на шутку, надо успокаиваться, а то как то сам себя не узнаю.
Dimon Popoff Да вытащил предохранитель№5 и Вебасто отключилось. Спасибо за помощь в уменьшении расхода топлива
Отредактировано saibl (2010-03-24 23:01:59)
saibl, россиянам больше веры, чем землякам?
Блин! Опять начал по кнопкам промахиваться!
LDMax
О нет друг мой, без обид, нашим не меньше их. Спс большое +1
Dimon Popoff
привет буду признателен если скините мне схемы на транссмисию зарание спасиба
Всем привет! Может, у кого то есть эл. схема для 1999 года? Никак не разберусь с датчиком температуры ОЖ. Вроде датчик поменял, прибор прозвонил тестером. Помогли схемкой, да немного не оттуда:(
Дык ссылка была сюда. Схема 14, на схеме датчик №171. Зачем ты в эту тему полез...
Я почему то думал, что от датчика провод должен идти в блок управления (при прогреве двигателя обороты падают- это ж как то должно отслеживаться?), а с него уже на прибор. Когда снимаешь провод с датчика- начинается такой бардак с оборотами!
Дык у нас два датчика температуры ОЖ. Один на мозги, другой на стрелку.
Я всё время имел в виду тот, что стоит ниже, потому, что однажды оборвало провод к нему и с оборотами стало неладно. Похоже, надо смотреть тот, что возле патрубка на радиатор? (да и по логике так и есть:)) Кстати, они одинаковые?
чЁТ Я ТУПЛЮ К КОНЦУ НЕДЕЛИ:( Второй датчик- он на замыкание - включает вентилятор радиатора! Но на выходные просмотрю провода...
нет, не на замыкание, по нему блок управления двигателем отслеживает темп,корректирует впрыск, вкл и выкл карлсон
Тогда я не знаю, где искать: вентилятор включается нормально. Получается сам прибор неисправен.......
