Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Крепление кардана (вильчатая шайба)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Друзья-коллеги!
При замене крестовины кардана заметил что вильчатая шайба (на рисунке обвел кружком) погнутая. Видимо при прошлой замене крестовины её перетянули. Я не стал ее выравнивать, чтобы не сломать... Но, уже потом, закрались подозрения - А что если эта шайба выскочит (потому как погнутая) тогда рассоединится кардан? Брррр... А может быть я зря заморочился и этот самый узел (очень ответственный) надежно подстрахован? Скажите чтонибудь...
http://i077.radikal.ru/1004/e1/2569b87a048e.jpg
Думаю,что для рассоединения кардана он должен сильно растянуться.А где ему тянуться в промежутке между хвостовиками раздатки и заднего редуктора?
Ну ведь, по сути дела, соединение кардана держится на этой вильчатой шайбе. Если она выскакивает, то головка болта легко проходит через вилку кардана.
менял муфту
шайбы эти не правил, поставил как есть
20т.км. - ничего не выскочило, не открутилось
да и не думаю, что хватит "свободного" хода на кардане, что б расчленилось всё это, если всё же раскрутится.
То что шайба погнутая - не проблем, никуда не денется, если предписанным усилием затянешь.
И для ее фиксации есть стопорная шайба "с усиком", который в прорезь и надо запихнуть...
Если все поставишь правильно, ничего плохого не случиться...  :disappointed:
Премного благодарен всем!!! :flag:
oleza уточни пожалуйста где прорезь эта, в которую шайбу с усиком запихнуть?
Тоесть, я хотел спросить - Разве усиком стопорной шайбы стопорится вильчатая шайба?  А не головка болта?
На вильчатой шайбе есть круглый центрующий выступ 1.5 мм чтоб она не выскочила,по крайней мере,на моем авто.А тонкая шайба фиксирует болт от отворачивания.Я при замене подвесного вообще вильчатую шайбу умудрился потерять.Сделал из 3мм листа-держится и не жужжит....так что не парься
:D Спасибо.
Я покупал шайбу с 2-мя усами - один засунул в паз, вторым зафиксировал болт.
Это точно, не даст этот выступ ей двигаться.
Всем спасибо за участие и советы! :flag:
Привет всем проблема!!! как снять хвостовик кардана он выбивается или как??? :dontknow:
