Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Блок цилиндров, гильзы, поршневая, коленвал » Детонация двигателя и мигает лампочка неисправности двигателя
Сообщений 1 страница 12 из 12
Появилась детонация двигателя и стала мигать лампочка двигателя на тахометре (жёлтое обозначение двиг-ля).
На ходу выключил скорость при накате 750 оборотов, выключил движок, завёл включил скорость начал набирать обороты - двигатель тупит, будто мощи не хватает, и детонация идёт аж машину потряхивает.
Может у кого было, подскажите как это лечиться.
Дал машине отстояться несколько часов, завёл детонация есть, газанул до 1500 оборотов, замигал чек двигателя, но на 1500 об. детонация чувствуется намного меньше.
Тут вариантов куча - начиная от некачественного бензина, пробитой свечи, сбивки фаз, пробоя ВВ провода и т.п.
Это случилось внезапно? До этого такое бывало? Заправлялся где, и всегда-ли там заправлялся?
Процентов на 90 вылетела катушка на свечке или сама свечка на одном из цилиндров.
Диагностируется просто.
На заведенном двигателе нужно по очереди отключить питание от каждой их катушек. Если двигатель на откидывание провода никак не отреагировал, значит в этом узле (катушка - свеча) и проблема.
внезапно!...................раньше такого небыло!..................... Заправляюсь на Лукойле всегда!
Sergik спасибо, попробую!
думаю тут не детонация в чистом виде, троит просто движок, о чем
т.е имеют место быть пропуски зажигания. Смотри катушки/свечи/ провода.
Проблема пропала также внезапно как и появилась
знакомый моторист сказал чтобы держал обороты повыше когда поеду, чтобы резонатор на выпуске не сжечь
когда поехал на диагностику, гнал движок 3-4 тыс оборотов
через 0.5 км примерно машинка рванула вперёд - полетела просто
чек погас, детонация пропала и пока больше это не повторялось
на диагностике ошибку считать не удалось, сказали записи нет
вот 2- день езжу и всё нормально........полтергейст блин ))
Фрил - он такой. Загадочный ;)
Но, чтоб избежать повтора, посмотри для начала свечи. Нагар на них о многом скажет.
Спасибо!
В выходные посмотрю!
скажите пожайлуста двигатель 1.8.так и должен работать.Когда едеш на любой передачи в районе по тахометру от 2100до2700 появляется дитанация.по звуку как будто глушитель прислоняют к кузову.всё это усиливается когда снимаеш кардан.и заливаеш 92 бензоль.без включения скорости на месте газуеш нет дитанации.предпологаю может подушки где либо уже не держат.Да до 2000всё тихо и после 2800пропадает.
Отредактировано Самоделкин (2012-07-01 10:11:00)
Дык посмотри подушки - они точно изношены. Гидроподушку глянь - не вытекла ли?
Так-же смотри болты кронштейнов - их ломает.
Сегодня полезу смотреть..я и не знал что она присутствует  :shine:
Отредактировано Самоделкин (2012-07-03 07:20:07)
