Подсветка ручек- габариты
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться22010-10-07 13:15:03
Совсем не видно
Поделиться32010-10-07 13:16:33
Ага,так и не понять ничего.
Поделиться42010-10-07 16:08:52
под цвет кузова
противоречит техрегламенту
Поделиться62010-10-07 21:20:38
подсветка из салона что ли ?
Поделиться72010-10-07 21:27:05
Обновил фотки зацените.
Поделиться82010-10-08 09:06:11
Сбоку и сзади все можно.
а это ты будешь инспектору доказывать
Поделиться92010-10-08 09:17:48
Там нечего доказывать.Я Мима них 2 год катаюсь по всей Mоскве и Ногинску.
Останавливался даже у самого жестокого -5го батальона узнавал.
Отредактировано Николай Rover (2010-10-08 09:22:53)
Поделиться102010-10-08 12:30:31
Там нечего доказывать.Я Мима них 2 год катаюсь по всей Mоскве и Ногинску.Останавливался даже у самого жестокого -5го батальона узнавал.
Отредактировано Николай Rover (Сегодня 09:22:53)
Подпись автораЯ правила не читал.
Выкладывай народу как делал, из чего что как, на фотке видно что светятся осталось выяснить как
Поделиться112010-10-08 17:56:02
4 светодиода -180р ,моток тестового провода,дрель,сверло под размер лампочки диода.
Снять обшивку с дверей,сами ручки, просверлить отверстие в ручке вставить диод без цоколя подвести проводку
Можно подвести провода к сигнализации чтоб горели только при постановке или снятии с сигнализации.
Я подвел к габаритам через предохранители.
На все про все ушел вечер.
Позже выложу фото на нем все понятно и просто.
Поделиться132011-01-11 08:05:35
у меня фото не отображается... ни одно
Поделиться142011-01-11 22:17:47
ventura177
ты не один
Поделиться152011-01-12 11:05:56
ventura177ты не один
да и даже вас не двое...
Поделиться162011-01-20 17:15:11
Забыл пасс и почтовый ящик((- переустановил винду и фотки пропали.
Попробую сейчас залить.
Нужно переснимать( -старых фоток нет уже.
Отредактировано Николай821 (2011-01-20 17:21:00)
Поделиться172011-01-20 22:56:17
фото в студию
Поделиться192011-01-21 23:14:30
А я щя забубеню подсветку внутренних ручек, ибо - уже надоели царапающие обшивку дверей пассажиры...
Поделиться202011-01-21 23:41:55
Константин, дешевле будет зону царапанья намазать какой-ньдь фосфористой фигней - дабы при царапаньи когти царапальщиков давали подсветку!
Отредактировано sea.privat (2011-01-21 23:42:32)
Поделиться212011-02-02 03:19:54
а не проще пассажиров поменять, чем тратиться ради ихнего косоглазия?
(щутька)
Поделиться222011-02-02 11:32:55
а ты по ночам не грачуй
Поделиться232011-02-03 22:30:28
Это чтож за пассажиры у тебя такие, Костя?!
Поделиться242011-02-04 00:17:43
Женщины...
Поделиться252011-02-04 11:34:01
Женщины...
Вот-вот, у меня такая же беда. Собака, и та уже знает где ручки на дверях, а теща даже днем их не видит без фонарика...
Поделиться262011-02-04 12:12:53
а вы их один раз солидолом намажьте (там где царапают ). больше хрен промахнутся, даже с разгона
Отредактировано еще один (2011-03-07 04:03:39)
Поделиться272011-11-30 22:07:22
Я задумался..
Поделиться282011-12-24 21:07:06
Забубенил?
фоты?
Поделиться302012-09-27 21:49:59
Это передняя пепльница и шухлядка
+1!
Но, я у себя сделал подсветку зелёной. Под цвет подсветки приборов, часов и регулировки печки.
Поделиться312012-09-28 21:42:02
К сожалению не нашел зеленой светодиодной ленты. В продаже у нас только белые или синие. Белая подсветка как-то не айс, синяя получше, вот и поставил. Включается при переводе клавиши блокировки стеклоподъемников в положение вкл. При отключении подсветка то-же выключается. Сделал для того, что-бы на дальних поездках ночью не напрягала пассажиров сзади - светят светодиоды довольно ярко. Если надо кому выйти при остановке, щелкнул клавишей, подсветка включилась. Потом можно выключить. Как-то вот так.
Поделиться322012-09-29 21:06:25
Замечательно!
