Привет Други! Фрил.2002г.V6.175л.с.Бензин.
Такая беда,при торможение бьёт тормозная педаль.Пояснение;- Тормозные диски поставил родные,заменил передние колодки.Задние колодки то-же заменил. Прошло почти два года,через пень-колоду.Достало,разобрал в переди износ ожидаемый, задние удивили как будто поставил вчера.При экстренном торможении не заносит, замечал.Но удары беспокоят примерно за 50-60км.час.Уровень в норме.Подскажите кто знает.За ранее спасибо..
Отредактировано Резонанс (2010-11-04 12:12:36)
