Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия (общие вопросы) » Автоматическая коробка передач » Как провильно заполнить коробку маслом Freelander 2.5 Акпп (jatco)
Сообщений 1 страница 4 из 4
Коробку надо заполнять особым образом?
Отредактировано Aleksttn (2011-01-06 22:26:46)
Спроси у слесарей которые ремонтом коробки занимаются они всяко должны знать. Похоже что масло не все растеклось по системе...
Разобрался - как обычно.
Отредактировано Aleksttn (2011-01-11 14:51:11)
Читал в инете... Заполняется следующим образом.
1 этап. Заполняется по щупу до нужного уровня. Включается двигатель. Коробка в положении (P). Ждём 15 минут. Двигатель выключается, контролируется уровень масла, при необходимости доливается.
2 этап. Включается двигатель. Коробка гонятся по всем режимам (D-1, R)без газа. Машина удерживается педалью тормоза и ручником. 15 минут. Глушится двигатель, проверяется уровень масла, при необходимости доливается.
3 этап. То же, только в движении. Потом контроль уровня. Желательно первую неделю контролировать каждый день после поездок.
