Дорогие софорумчане!!!
нид хелп
иммидиетли, мать его...
все началось как всегда внезапно.
ни с того ни с его лопнул радиатор охлаждения.... пластик отошел от аллюминия...
это дело житейское - подумал я и привез новый.
поставил. стравил воздух.
завел.
термостат не открывается
температура поднимается, лампочка загорается....
методом трех ударов молотком по термостату заставил его открыться.... думал клинануло и хер сним...
поехал.
снова красная лампочка и холодный нижний патрубок...
тут вроде все просто - надо попробовать поставить новый термостат...
НО!!!!
при работе на холостых, машина стала глохнуть самым жестоким образом!!! + загорается <TC>
что самое интересное в районе дроссельной заслонки при включенном зажигании появились странные звуки.
при сбросе клеммы на 10 мин <TC> гаснет и звуки уходят. машина заводится. через 2-3 минуты глохнет и все по новой...
"звуки" уходят при снятии разъема с датчика положения дроссельной заслонки.
в связи с этим 2 вопроса:
1. - термостат "того" или где-то еще по копать?
2. - что за херня может быть из-за датчика ДПДЗ.
снизу видео со "звуками"
