Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Диагностика: коды ошибок, датчики » Двигатель не реагирует на педаль газа, только х.х. (TD4)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Двигатель не реагирует на педаль газа , заводится нормально работает на холстых , 2 литра турбодизель . может кто сталкивался подскажет в чем причина ? грешу потенциометр педали газа .
Отредактировано vip1980 (2011-06-06 12:05:34)
У меня работал с перебоями, то реагировал на педаль то нет. Добирался на холостых. Поменял потенциометр.
Если реально ТД4 - то похоже, что именно так. ТОлько может не потенциометр, а просто нет связи между ЭБУ и датчиком положения педали.
перд этим стартёр перебирал , может что то при разборе не встало на место ?
Стартер здесь не причем.
Подскажите , не могу снять потенциометр, нижнию гайку открутил а верхнию не как не получается подлезти , не ужели нужно разобрать всю панель ?   и может быть кто-то знает код потенциометра  для заказа ??
Ты б сначала сигнал с него прямо на разъеме ЭБУ проверил - может и снимать не придется.
подскажи как , проверить а то я в этом не чего не понимаю ..
проверил датчик положения педали ,потенциометр  оттуда выходит 6 контактов на 3 реагирует при повороте оси , подскажите это нормально , или надо менять датчик ?
https://i.ibb.co/d4nB00q6/49059-1.jpg
https://i.ibb.co/GvLgHxFW/49059-2.jpg
https://i.ibb.co/WW4q1PkB/49059-3.jpg
Вчера, при тщательной проверке, обнаружил что один из трёх проводов справа под впускным коллектором идущий на какойто датчик замыкает на массу , это и оказалось причиной поломки , заизолировал теперь все нормально работает , осталось только датчик положения поставить , уж очень он как то не удобно ставится ..., всем огромное спасибо за помощь !!!
