Не работает кнопка помощи при спуске/подъеме. Пару раз на ходу сама включалась хотя не трогал, выключалась только после выключения зажигания. В чем дело? помогите!!!
Кнопка помощи при спуске/подъеме
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22011-06-27 02:54:22
1.8? Сними рычаг и припаяй провода на кнопку.
Поделиться32011-06-27 08:00:38
совет, после того как припаяешь всё на место пристегни саму фишку к рычагу хомутом, избавит от дальнейших проблем и нового перепаивания
Поделиться42011-06-28 15:11:17
Точно, пройденно...
Поделиться52011-06-29 12:28:15
Спасибо. До этого момента чувствовал себя ущербным.
Поделиться62011-06-29 12:33:07
А трудно снимать рычаг? Нет книги, хотел купить а поставщик обманул с ценой может кто поможет. Заранее благодарен.
Поделиться72011-06-29 13:02:54
Сам рычаг снимать не нужно (нужно его "раздеть"): откручиваешь наболдашник рычага, снимаешь чехол, увидишь головку болта на 8, выкрутишь его. Под чехлом увидишь нужную тебе фишку, провода, микровыключатель.
Поделиться82011-06-29 19:38:06
Спасибо обязательно займусь этим вопросом. Зима не загарами!
Поделиться92011-07-05 01:47:33
Спасибо за совет всё работает
Поделиться102011-10-21 10:09:59
Не работает кнопка помощи при спуске/подъеме... у меня там вообще нет проводов((( кто разбирал подскажите какого цвета и куда примерно они идут... а то разбирать всю панель совсем не хочется. ..
Поделиться112011-10-21 10:15:08
Поделиться122011-10-24 04:33:48
посмотри
Спасибо. но проблему решите не удалось... провода нашел в углу возле ручника, были смотаны изолентой.. цвета совпали даже напряжение есть на них.. верхние контакты на кнопке в норме, припаял в штекеру - эффекта ноль.. проверил индикаторные лампочки в панели все целые, но не ошибки нет.. ни включения...
Поделиться132011-10-24 04:50:35
Выключатель сам целый, получается?
Поделиться142011-10-24 06:09:50
целый.. да и на прямую замыкал пробовал . не работает..
Поделиться152011-10-24 09:34:10
АБС есть?
