Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Обороты двигателя (мотор TDI)
Сообщений 1 страница 34 из 34
Мотор ТДИ, иногда самопроизвольно выростают обороты до 2500-3000 потом с перегазовкой нормализуются или сами нормализуются,происходит только на горячем моторе и не постоянно. Диагностика не выдала никаких ошибок,очень неприятное явление, может у кого встречалось и как с этим бороться?
На моем фриле такое было! Диагностика ошибок не выявила! А вот когда проверили давление топлива(точно не помню чего, не я на диагностику ездил), то оно отличалось от нужного толи в большую сторону, толи в меньшую, не помню. Вообшем устранили где-то за 700-1500р за пару часов.
так это нужно к топливщикам ехать? где и как это давление меряют?
уж оч сильно не люблю наш фирменный ровер центр,нифига не знают толком о поломках а денег кучу снимают...
Ну я не знаю, моя машина ездила в БОШ-Сервис, который занимается ремонтом дизельных двигателей, там все и сделали...
у нас тоже есть такой,но проблема в том что это явление не постоянное,неделю может вообще нормально держать холостой ход
Пусть диагностику сделают! А если обороты ХХ начнут скакать, потом к ним по гарантии приедешь!!
обнаружил что явление пропадает когда вынимаешь разъем из датчика который встоен в патрубок фильтра воздуховода!
может давление и регулировка ТНВД тут непричем?
Незнаю!  :dontknow:
Решилась проблема??
За фильтром встроен в патрубок датчик массового расхода воздуха. Вполне возможно, что из-за его неисправности и наблюдается неустойчивый холостой ход. А вопрос по поводу регулировки и давления ТНВД виден на тест-буке. Даже производительность форсунок отображается зелеными столбиками, не говоря уже о угле впрыска топлива. У меня была проблема с работой двигателя при движении. На х/х было все в порядке. Продиагностировали и выявили неисправность потенциометра педали газа. Поменял, все в порядке. Поэтому не стоит думать о ТНВД (его производительность видна на тест-буке) раз ничего не сказали, значит все в порядке. Еще есть вариант неисправности форсунки первого цилиндра. От нее идет проводок и по ней осуществляется управление работой двигателя. На данном этапе, раз неисправность плавающая и с помощью диагностики пока не определяется, можно просто ездить. Если какой либо датчик выйдет из строя, его наконец то определит тест-бук, а сам двигатель перейдет на работу в аварийном режиме и добраться до сервиса не составит никаких проблем. Я на аварийном режиме проехал 400 км из Карелии до СПб.
А где делают такую диагностику, и сколько стоит?
Пройдя официалов и поняв, что ничего не знают (касаемо Автобиография на Пулковском ш. СПб) Я нашел частного диагноста, работающего по малым сервисам. Мужчина, который этим зарабатывает на жизнь много знает и имеет достаточно оборудования (у него целый багажник всяких сканеров и пара ноутбуков :-))). Стоило это 1500 руб. Сейчас диагностика стоит 1800 руб. К сожалению это в СПб.
это когда красный двигатель загорается на панели приборов??
Не всегда при выходе из строя датчика загорается значек двигателя.  Когда у меня барахлил потенциометр педали газа, значек то горел, то гас. А когда вышел из строя датчик давления масла, он вообще не горел. Горел только значек "масленница". Значек двигатель относится только к системе управления двигателем.
Ясно! А не можешь фото двигателя со снятой пластиковой крышкой выложить сюда, или на ящик мне прислать(mytabor2006@mail.ru)?? У меня просто помоему что-то спроводкой намудрено! А если конкретнее, то надо фото того самого проводка идущего на 1 цилиндр, и фото проводки на ТНВД со штекером! Ну и вообще побольше бы фоток подкапотного пространства, чтобы я убедился, что у меня как у всех, все на своих местах прикручено!!
Roman написал(а):
Пройдя официалов и поняв, что ничего не знают (касаемо Автобиография на Пулковском ш. СПб) Я нашел частного диагноста, работающего по малым сервисам. Мужчина, который этим зарабатывает на жизнь много знает и имеет достаточно оборудования (у него целый багажник всяких сканеров и пара ноутбуков )). Стоило это 1500 руб. Сейчас диагностика стоит 1800 руб. К сожалению это в СПб.
В СПб нахаляву делают диагностику здесь: http://www.landrovers.ru/lrc_spb
Ребята толковые.
Ребята толковые.
Спасибо будем знать. Но лучше не сталкиваться :-)
Сфоткаю. Только сомневаюсь, что положение моей проводки есть истина. Бюргеры до меня покопались. Сам поджимаю на хомутики и подкладываю резинки, чтоб не терлось.
Ждем!!
Как и обещал фото моего моторного отсека 2,0 Di series-L.
https://i.ibb.co/VrbQVqQ/3875-1.jpg
https://i.ibb.co/99Fwt4XQ/3875-2.jpg
https://i.ibb.co/zTKq4sqL/3875-3.jpg
https://i.ibb.co/J8BZDDW/3875-4.jpg
Чистенько, аккуратненько... Респект!
Огромное спасибо! Будем сравнивать!
Рад помочь.
Roman написал(а):
Рад помочь.
Если будет возможность, сфоткай поподробнее проводку, что находится под патрубком который идет на радиатор(фото №2). Заранее спасибо!
Извиняюсь, что так долго.
https://i.ibb.co/XZJZph4j/4884-1.jpg
https://i.ibb.co/SSZ8Y37/4884-2.jpg
Друзья, подскажите плз. Завожу фрил с двигателем 2.0 TDI, не газую - обороты 800-900, на 5-й передаче при скорости 120-140 - обороты 3000. Это нормально для этого типа двигателя?
Да!
Как интересно, у меня тоже 130 км/ч - 3000 об/мин. Прям как дизель! :)
Супер! Спасибо, ато уже было волноваться начал :) Еще такой нюанс, что на низких передачах малеьнкий диапозон скорости, на 1-до 5-10 км.ч, на 2-й- 10-25 км/ч. 3-й -15-35 км/ч. На 4-й на 60-ти км/ч уже больше 2000 оборотов + начинает немного рычать мотор, включаю 5-ю. С итим тоже всё в порядке?
Это ж дизель. Он от природы не оборотистый. Плюс на внедорожниках 1 и 2 передачи сдвигают в сторону меньшей скорости, чтоб обеспечить максимальный крутящий момент в области 5-20 км/ч. У дэфа на этот случай понижающая приспособлена, а у нас то нет. Вот и выкручиваются за счёт коробки передач. На бездорожье же не гоняют. :)
Отредактировано KIO (2009-05-11 13:29:45)
Все у тебя хорошо.
Ну, можно спокойно и на 4-й ехать, но если по звуку, то действительно хочется перейти на 5-ю. Похоже  двигатели L-серии и двигатели td4 BMW очень похожи по режимам работы.
При переключении раскручиваю до 2700-2900 об. смотря как тороплюсь. Еду на 2300-2700 выше начинает рычать. Можно конечно обороты и выше держать, но по слуху просто не комфортно. Если переключаюсь до 2500, то двиг. слабо тянет и появляется дрожь в трансмиссии (выход -переключиться и сильно не давить педаль газа, тянуть).
Отредактировано Roman (2009-05-12 19:33:44)
Что может быть?? у меня Фрил 1999 года 2.0 TDI он у меня больше 120 км.ч не едет!! И на скорости звук мотора плавает !!!!
