Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Гидравлика: ГТЦ, вакуумный усилитель, шланги » шипение в салоне (от вакумника)...
Сообщений 1 страница 50 из 88
Есть шипение в салоне.... когда на педаль тормоза нажимаешь - пропадает.... что это? вакумник накрылся или как? просто шипение уже больше года, а мнения сервис мэнов разделились....
должно ли быть шипение? подскажите.... а то просто менять работающий вакумник не хочется....
а у меня было шипение когда при включении кондиционера в системе было слишком мало фреона
да нет... тут другая тема.... шипение идет когда машина заведена.... на тормоз нажимаешь - пропадает....
шипение уже давно.... и слышно что от тормозной системы идет... раньше думал что так и надо, офицалы вообще сказали что мол так и надо.... а сейчас в знакомом сервисе заявили что походу умирает вакуумник...
вот и думаю, менять его или нет... 20 т.р. за оригинал - все же ощутимые деньги :(
У самого такая болезнь, тоже шипит при заведёной машине и не шипит при нажатии на педаль. Я думаю мембрана в вакуумнике протёрлась в какомто месте, а при включеном кондее педаль вообще становиться колом.   Думаю разобрать вакуум и починить мембрану, но пока времени нет.
Спросил у бывшего хозяина - шипение было на протяжении 7 лет :)...
при включении кондея никаких изменений не замечал. Скоро мой слесарь-кулибин приедет из отпуска - будем разбираться... как выясним причину - отпишусь...
Вот решил вечерком заняться вакуумником и узнать, что же там шипит у меня в ногах.
Сначала открутил тормозной цилиндр от вакуумника, трубки откручивать не стал, а отсоединил клипсы и отвёл в сторону. Сам вакуумник крепится к кузову изнутри четырьмя гайками, тут пришлось повозиться, тесновато там однако.
Дело сделано и он на моём столе, половинится просто,  отвёрткой отогнул наружний обод в тех местах где сделаны  углубления и он разделился.  Осмотр мембраны  признаков разрушения не выявил и взор пал на вторую половину корпуса, там я обнаружил трещины возле двух проходных шпилек . Сами шпильки крепятся к вакуумнику с помощью завальцовки, к одному концу крепится тормозной цилиндр, а вторым к кузову. Завтра поедем к знакомому сварщику.
Результат после сборки отпишусь.
[реклама вместо картинки]
Отредактировано саня (2008-08-31 23:08:24)
Сегодня вечером собрал, для гарантии посадил на силиконовый герметик. Поставил, прокатился пару кругов, вывод; тормоза стали мягче и пропало шипение в салоне.
Заварили значит??
Заварили полуавтоматом, я немного подработал наждаком и покрасил. Выглядит как новое.
У меня шипение появилось недавно, когда резко надавливаю на педаль, при плавном надавливании нет. Что это может быть, может кто знает?
Помогите, может кто сталкивался со следующей проблемкой??? Педаль тормоза стала мягкой, эффективное торможение достигается при двойном нажиме на педаль. Прокачка тормозов не помогла. Хэлп :flag:
У меня такая же хрень,мастер объяснил,что сточились какие-то зубцы на пластинах ,на задних тормозах,и поэтому не всегда схватывает с первого раза.При мне позвонил в магазин LR,и мне озвучили цену ,по 1300р*2=2600 +заклёпки для этих пластин 4*350=1400+800р(работа)=4800.Щас деньги прижму,буду заказывать,что за пластины я понял слабо,но поверил на слово.А пока езжу то с мягкими,то иногда схватывают.Вот так :-)
Однозначно диагностика тормозной системы.
А тормозная жидкость в норме?Не уходит?
Нормаль, держит уровень.
Педаль выжимается до середины легко, а потом при дальнейшем выжиме плавно уходит в пол, т.е. схватывать начинает в середине
, но со слабой эффективностью. При двойном выжиме, прям жесткая, как по инструкции :huh:
Бредово как-то.
В задних тормозах нет никаких зубцов ни на каких пластинах. Там действительно есть зубчатый эксцентрик и собачка - стопор, образующие все вместе механизм автоподдержания зазора колодок и барабана. О каком переклепе пластин идет речь??? Может сие есть переклеп мозга для изъятия дензнаков??
Бредово как-то.
Верно,  просто бывает закисает эсцентрик в одном положении и не убирается зазор. Проверить просто, поставь ручник на 1 или 2й щелчок так что бы машинка катилась,  этим ты убираешь зазор между барабаном и накладками и прокатись, если тормоза в норме значит закисло.
Вот и у меня такая проблема... В салоне шипение, тормоза работают очень-очень туго - нужно прикладывать большое усилие для того, чтобы машина хоть как-то начала тормозить. Когда пробуешь прижимать резинку что за педалью тормоза - шипение немного затихает, но не пропадает. При нажатии на педаль тормоза тоже утихает на секунды 2-3 но потом начинается снова, даже если педаль оставлять выжатой. Похоже, что пришла смерть вакуумнику... Мужики, что еще может быть кроме него? Есть ли у кого схема тормозной системы? Код вакуумника SJG000010? Заранее спасибо.
Отредактировано 4opa (2010-03-13 20:25:28)
Всем привет
Не хило. Это в  exist.  Цена   Запрошенный артикул Land Rover SJG 000010  Servogruppe, bremse   16 590,41р. пипец!!!!!!!
Угу. или 3000 руб б.у.
freela сколько у тебя стоит б/у ручка двери левая задняя с наружи.
Была отипель, потом мороз вот я с дуру и сломал ручку.
Обычно вырывает шпильки из пластмассы. Ручка легко ремонтируется у спецов по бамперам. Сними ручку и покажи им, уверен что сделают!
Но надежнее получается, если поставишь еще стопорную гайку внутри пластмассы.
_________________________________
Фрил1  1,8 1999 г.
да именно это и произошло. Я думал об этом. СПАСИБО!!
Аналогично, намедни, вырвал ручку. Буду ремонтировать...  :dontknow:
Я купил бушный за 60$. Буду ставить.
я заказал за 1 200 новую. Только пока не знаю привезут или нет
Заменил вакуумник. Наслаждаюсь полноценными тормозами :)
А все же, где собака порылась? Т.е., проблема в резинках-прокладках наверное? Железо-то ведь железо...
Vitaliy, наверное...Разбирать, копаться, чинить - нету времени и желания... Заменил, работает, ну и ладно :)
Тормоза перебрал, прокачал. Появилось шипение, но только при нажатии на педаль, и тормозит с первого качка не очень, со второго лучше - это сто пудов вакумник менять?
Шипение в салон определяет сальник штока толкателя главного цилиндра. Не могу понять, почему его не детализируют как запчасть (и это справедливо не только для ЛР). На эффективность тормозов не очень влияет, а вот мотору от этого не очень сладко - утечка ваккуума из коллектора, не регистрируемая ДМРВ иной раз такая, что при торможении тупо глохнет мотор.
Есть ремкомплекты отечественных ваккуумников, да и сальник этот продается отдельно. Доступ к нему несложный, но снимать или отводить от усилителя главный цилиндр все равно придется. А дальше замер - и в магазин. в поисках подходящего. И самое главное - эту полость надо обязательно набить каким - нибудь "Литолом" - именно отсутствие там смазки и убивает сальник.
В качестве примера - этот узел от Жигулей. Сальник - под номером 25.
https://i.ibb.co/NgjWW7qZ/35354-1.jpg
Отредактировано sea.privat (2010-10-16 10:54:48)
Да как то они не очень хорошие, первый раз жмешь - шипит и педаль медленно проваливается, торможение постепенное, если нажать еще - то же шипит, но уже прихватывает сразу. Может не до прокачал просто и дело не в вакумнике?
У меня тоже шипит и тормозит точно так же. Хотя перед этим проходил техосмотр и прокачивал тормоза, т.к. завернули с первого раза из-за слишком разного усилия торможения на колесах. До этого менял один задний тормозной цилиндр, и видимо попал воздух. Так вот - после прокачки разность усилия торможения пришла в норму, повторная диагностика на ТО показала. Но поведение педали остается таким же как у тебя, и при этом тоже шипит. Так что, все-таки это вакуумник. Ох, доберусь я до него... Когда-нибудь... :)
Если раньше меня доберешься, отпишись что к чему:)
На exist.ru заказал сегодня новый вакумник...
стоимость 2931 руб. на мой взгляд вполне разумно.
Производитель TRW. Код psa528
Отредактировано Serg81277 (2011-04-13 19:14:05)
Да, вполне приемлемый ценник.
А ни кто не пробовал заменить главный тормозной цилиндр и ваккум от другой машины :surprise:
нужна помощь! Кто разбирал главный тормозной ?  :writing:
Валера , еще такой вопрос , не знаю в какой теме это найти , почему при нажатом тормозе у меня плавают холостые , отпускаю тормоза 800 как вкопанные. Это пропадало когда прохладней было , сейчас опять началось.
потому что у тебя есть вакумник (на него уходит часть разряжения со впускного коллектора) и возможно он немного сечет
пережми чемнить трубку на вакумник и посмотри что будет
Отредактировано Tihomirov (2012-07-05 15:44:31)
Между прочим , когда глушу авто , то слышно какое то шипение ( не сильно ) только найти где это не могу . Блин мне только вакуумника еще не хватало , не мог что нибудь по дешевле придумать. :rofl:
Это случается только на ходу , если я просто нажимаю на тормоз , такого нет.
толи я что то не догоняю то ли показания у тебя малость не сходятся
Если авто стоит и нажать на тормоз то обороты не плавают , а если ехать и нажать на тормоз и держать его до полной остановки , то обороты начинают плавать , отпускаю педаль , обороты перестают плавать , как то так.
Кстати , пост 31 , Евгений правильно заметил , было такое на Газели , там стоит манжета ( кольцо резиновое ) , как у нас пока не знаю , но подозреваю , что похоже.
добавлю от себя мал мал- тоже было шипение, которое пропадало на секунду при нажатии на тормоз. к тому же тормоза были такие тугие, что хоть как дави, колеса не блокировались (абс-то не работает  :crazyfun: ) снял, разобрал, две трещины- на фото. вопрос- паять или варить? думал, думал- решил паять. варить надо полуавтоматом. я им не умею. доверять кому-то побоялся. угроблю так сам не на кого пенять будет... посмотрел припой- надо П-47. купил на складе нашего завода припоев вместе с флюсом ФК-320 отдав за все сумасшедшие 54р 45 коп  :crazy:  ну а дальше- зачистить, нагреть горелочкой почти докрасна, посыпать флюсом и аккуратно растянуть припой по трещине... все. покрасил, собрал, поставил. тормоза- не в пример лучше. вакуум все равно не держит- секунды через 3-4 педаль "выходит". но уже не как раньше- через пол секунды... все- таки говно наш вакуум- у меня была пятерка 83-го года- до сих пор ездит- хоть бы хны... через день придешь- вакуум еще есть... https://i.ibb.co/4RT73Pp3/PGxh-O.jpg
https://i.ibb.co/YmkdW6g/OA4aq.jpg
https://i.ibb.co/dJ16jdpv/m894h.jpg
https://i.ibb.co/PZ5zsnHT/ECbu-G.jpg
https://i.ibb.co/6cXFYgpN/3MEod.jpg
https://i.ibb.co/39PPHprY/a1e-CK.jpg
https://i.ibb.co/bgptKGtx/Pyl-E0.jpg
https://i.ibb.co/tpJYPK4N/LRKoe.jpg
А кто нибудь пытался поставить вакуум от 2.5 на 1.8?:)
кажись они одинаковые:https://i.ibb.co/WN8jYsRJ/u4Ux-B.jpg
Держу в руках от 2,5 , как мне кажется он толще в два раза :dontknow:
Что ты держишь и что толще o.O  :question:
Вакуумник он держит от 2.5 v6 :) и он толще чем вакуумник от 1.8 :) а по диаметру вроде как бы меньше :), вопрос в следующем, можно ли впихнуть невпихуемое)
