Изначально была пробита прокладка!!!Поменял всё стало Ок!!Но через некоторое время опять та-же история!!!Разобрал поменял прокладки головы притер!Собрал и все равно идут газы!!!ОЖ в двигателе нет масло чистое!!Нижний патрубок холодный а верхний горячий!!
Газы в расшерительном бачке!!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22011-10-07 20:32:11
Александр Степанов
Воздушная пробка? Займись массажем нижнего патрубка...
Поделиться32011-10-07 20:39:02
Bambr Уже массажировал все бесполезно!!!Газы все равно идут!!
Поделиться42011-10-07 21:05:27
Прими эспумизан!
Поделиться52011-10-07 21:57:46
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ!ЛОПНУЛ ХАМУТ ВЕРХНЕГО ПАТРУБКА НА СТЫКЕ С ТЕРМОСТАТОМ.
ПОМЕНЯЛ,СОЕДИНИЛ,ЗАЛИЛ,ПРОГРЕЛ - НИЖНИЙ ХОЛОДНЫЙ,В БАЧКЕ ВОЗДУХ БУРЛИТ ИЗ ОБРАТКИ...
ТЕРМОСТАТ ОТКРЫЛСЯ,ВРОДЕ ВЫГНАЛ ВОЗДУХ,НО...
ВЫЕХАЛ ВЧЕРА ИЗ МОЛДАВИИ(1500КМ),ТАК ВСЮ ДОРОГУ МАСИРОВАЛ ПАТРУБОК,В БАЧКЕ БУРЛИЛО...
ПО БОРТОВИКУ ТЕМПЕРАТУРА 108-110...
