Свернуло шлицы во втулке куда вставляется левый привод в коробку а с другой стороны вал раздатки, находится это безобразие в коробке.
Может есть у кого запчасти, а то отдельно эта втулка не продается!
Отредактировано ceras (2011-10-20 16:58:03)
LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Помогите, остался без машины!!!
Код всей дифференциальной коробки TMB100070. Отдельно ее внутреннюю часть (вал на паре подшипников) не найдешь. Являет из себя трубу с фланцем под болты.
это тебе к Freela к примеру....и ко всем тем кто торгует у нас на форуме запчастями.
Ок поищу его.
отдал деталь на местный оборонный завод, посмотрим что умеет наша промышленность!
Блин втулку вернули обратно , сказали что несмогут сделать такой зуб, блин может у кого дифер в сборе есть?
выход один - только раздатка целиком 40000 рубликов
Или искать раздатку с расколотым корпусом. Такое тоже бывает.
Кстати, Джем, есть хороший сайт: http://www.translit.ru - я на нём твоё сообщение превратил в русский текст
А зачем мне раздатка если втулка нае....сь в коробке а?
togda korobku nado brat konicheskie ugli ochen dorogo stoit zdelat i ne kazdie eshe eto delajut
Свернуло шлицы во втулке куда вставляется левый привод в коробку а с другой стороны вал раздатки, находится это безобразие в коробке.Может есть у кого запчасти, а то отдельно эта втулка не продается!
у меня есть от фрила 2001г объем 2,5
vozmi korobku u mene za 18000 i paritsa ne nado
Что есть, втулка?
Would you be so kind to translate above written from Russian into readable Russian?
А что же у тебя все же накрылось? Фото можешь сделать? Если как и у меня - "большие" шлицы корпуса диффа на вал раздатки - помогу легко, процесс уже освоен.
нет не большие а малые шлицы внутри корпуса дифа стоит втулка на двух подшипниках в ней шлицы, сфотать не могу она на заводе, сегодня сказали что выточили, на следующей неделе сделают закалку и доводку!
Ясно.
Ну вот, втулку выточили, коробку собрал!!!За одним поменял 3 подшипника и сальники. Все подошло отлично, сделано вроде не плохо. Жду шайбы в раздатку, на след неделе сказали сделают!
Отредактировано ceras (2011-11-13 15:10:15)
Ну наконец-то все сделали, завтра собираю свой бульдозер, кстати есть возможность изготовления больших шайб диференциала толщиной 0,5мм кому интересно обращайтесь!
Цена вопроса?
Пока незнаю мне еще за мои цену не назвали, но я думаю будет недорого. Если будет спрос (хотябы 5 комплектов из 2х шайб) то могу заказать партию.
Отредактировано ceras (2011-11-15 22:16:58)
Я так понял что у тебя изнашивался только большие шайбы?
Да.
Это норма, маленькие почти всегда целые.
Если будет спрос
Если что меня тоже в список.
Ты цену при таком минимальном заказе обозначь, тогда будет понятно.
Большие нужны, малые есть в продаже (тот же Exist).
Как мне скажут цену отпишусь, а сейчас я поехал собирать своего бегемота!
с богом!
Если будет спрос
Ну, и я бы присоединился...
Блин ну вот так всегда когда все готово , места нет!!! Перенесли сборку на завтра.
Отредактировано ceras (2011-11-16 19:13:13)
Все, наконец-то собрал. Получаю неописуемое удовольствие от вождения!!!
А что с ценником на шайбы?
Блин я сам пока не знаю, человек который делал сейчас не в городе, как приедет сразу отпишусь!
Тоже интересно. А из какой стали он делает?
Непредставляю, а если он скажет марку это тебе что-то даст? Или так, просто спросить?
Я делал сто лет назад из 65Г. Химический анализ родных был близок к этому.
Я вообще не "сталевар", но наверно хим. состав должен быть не хуже (или незначительно хуже), чем родной. Сделать из мягкой стали: в принципе легче, но тогда шайба очень быстро износится и рассыпет всю раздатку. А то ведь многие мастера, они такие: им по барабану дальнейшая судьба зачасти: скажут форма такая же - вот и плати деньги. Так что могут сделать из чего угодно, даже из оцинковки
Вот Sea.privat можно верить: у него опыт большой.
Отредактировано Fisher (2011-11-21 12:40:30)
Дык у нас же есть специалист (sea.privat
), который нам все распишет, как по нотам.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! умерла (раздатка)! не могу найти хорошую,
на новую $ не хватает!!
фрил 1.8 120лс 1999гв
Отредактировано MstaSM1 (2011-11-26 16:57:27)
а кто из спецов скажет - эта раздатка,от V6 2.5 подходит для замены 1,8 и 2,0D ?
Virj
откуда ж такая раздатка ( вид уж очень замученный) , от 2,5 подходит , надо холодильник ( та круглая штука с трубками ) заменить на холодильник от 1,8/2.0 или со шлангами пошаманить
а как же разные передаточные числа?
Virj
замученный вид еще не говорит что она в плохой "форме".Раздатка не у меня а в США,там такого добра много.Да,про "радиатор" (все же он служит для охлаждения или прогрева масла ?) - помню что отличаются. А в остальном - одинаковые ?
Virj
да
- прогрев таки...
а это уже интересно ...
