Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление » Рулевая рейка » Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщений 1 страница 50 из 428
Появился стук, спереди, при проезде небольших неровностей.
По предварительным данным предполагаю,что застучала рулевая рейка.
Кто подскажет-ремонтопригодна она у Фрила или нет?
Возможно есть какие-то регулировки?
Со стороны руля на рейке стоит заглушка. Может под ней регулировочный болт? :help:
развивающие игры для детей летразвивающие игры воскобовича обучающие и развивающие игры для детей
А стук какого плана? При проезде неровности одним колесом? Двумя?
Двумя :lol:
Итить... У меня тож побрякивать начало, но, только когда я наезжаю на неровность передним левым колесом. Передним правым - тихо.
Если одним- то наверное проще. Тут или стойка, или опора,или реактивная тяга. В основном стук от них идет.
А в моем случае нужно предполагать что рейка стучит. В понедельник поеду на СТО. Потом доложусь.
Ага, обязательно расскажи!
А я грешу на тягу, т.к. подозреваю одну резинку, на которую летом весело льётся конденсат из кондея.
ну почему всё это вылезает в холода?  :D
Мой прогноз подтвердился. Подстукивает рейка, но на СТО сказали , что с таким стуком можно еще долго ездить. Буду пока ездить, а что делать. :D
Глянул - рейка в СПБ стоит порядка 40000 руб.
А в американских рублях сколько это будет??? :/
Примерно 1630 долляров  :big_boss:
Как мне недавно сказали на СТО, когда пожаловался на дороговизну запчастей - нашел деньги на такую машину,то найдешь и на запчасти к ней.
Со своей стороны они наверно были правы.
Ну как сказать... Тут ещё и накрутка продавца некислая. Смотрим сюда: http://www.roverparts.com/Parts/QAB000314.cfm - видим стоимость $649.95 У нас пробиваем по магазину - сразу в наличии есть за 47 297 руб. или $ 1928.
Отнимаем от 1928-649.95=1278,05 - получаем навар продавца, и видим что прибыль равна 200%. Заодно слушаем байки от продавца, что Лэндровер - это дорогая по запчастям машина.
Ну да. :lol:
У меня такая же проблема была, когда машинку брал. Стук раздавался спереди, причем с двух сторон. Сказать откровенно и не предполагал, что может стучать рейка и стоить может так дорого. При диагностике обнаружилось, что вышли из строя втулки системы курсовой устойчивости (не могу ручаться за правильность названия этих втулок, т.к. машинку взял недавно, и не успел еще вовсем разобраться и запомнить как чего называется). Ремонт вместе с работой обошелся порядка 1500 руб. Старые втулки мне отдали, на них без слез не взглянешь! Мало того, что они сработаны, так они еще и развалились не целиком конечно, но все же. После такого ремонта стука как не бывало. Справедливостиради стоит отметить, что мастер сказал, что менять необх и рулевую рейку, стучит сказал. Но после того, как уехал из сервиса стука не наблюдаю. Есть правда какие-то елезаметные постукивания (прав наверное мастер) но только на поворотах и только при неровной дороге. Поэтому пока вкладывать деньги на ремонт рейки и не думаю. Советую проверить энти втулки!
Я так понял, что эти втулки не в рейке стоят? Рейка вроди неразборная. :flirt:
Думаю - речь шла про втулки стабилизатора.
Где-то встречал инфу,  что подходят жигулёвские ;)
Может быть.
Завтра попробую разобраться как раз...
Да уточнил, втулки стабилизатора... Пардон за дезу и неточность
Актуально только для СПб, наверное.
У нас в городе заводик есть, там распложена
контора, что рейки перебирает.
На нашу переборка стоит порядка 16 тыр.
Только они сами не снимают, им надо уже
снятую рейку везти. Через день - готово.
Дают гарантию. На Парковой 6 кажись находится.
Если надо - нарою точный адрес и телефон.
Парковая 6 - там вроде подшипник-центр находится.
Я думаю - телефончик обществу не повредит  :yep:
Итак...
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.5/1, завод "Нева", оф. 42
Телефон:  320 - 09 - 78,  388 - 80 - 67
E-Mail: info@gidravlika.spb.ru
Их сайт
Появился стук. Начал менять по очереди стойка стабилизатора, рулевой наконечник, шаровая, стойка. Стало меньше стучать, но не исчезло. Поменял рулевой кардинчик. Но самое обидное что виной была гайка, которая держит рулевое колесо.
Я в своё время перебирал рейку на Форде. Не уследил - порвался пыльник, вытекло масло, подшипники набились зимней песочно-снежной грязью, и навернулись. Ничего сложного в ремонте рейки не оказалось. Подобрал по каталогу аналогичные опорно-упорные, немножко токарных работ - весь ремонт обошёлся мне в сумму в ~20 раз дешевле, чем только покупка "оригинальных" подшипников.
Если стук в рейке можно проверить так. не включая движка, крути рулевое колесо туда-сюда. стук есть - рейка 100%. со стороны левого переднего колеса есть хитрая гайка под спец ключ на рейке. в сервисе предлагают её поменять! я заказал спец ключ. буду пробывать тянуть!
кто подскажет от куда стук "пустого пластикового бочка" спереди при езде по неровной дороге? резинки на ходовой все поменял!
Привет,
втулки переднего поперечного стабилизатора - их 2-шт. - менял ???
так кто нибудь "подтягивал" рейку и где регулировчный болт ?
Не регулируется она.
Рейка регулируется!!! регулировочный болт (под свой ключ) находится снизу под "реечной парой " чтоб к нему добраться надо снять часть шумоизоляции вся процедура занимает примерно 15минут
Я свою перебирал там же на Заставской д5/1 Завод Нева,обошлось в 8800 руб. Езжу уже год. Меняют все сальники и трубки на новые, восстанавливают механику.
Боюсь ошибиться, но мне в сервисе крутили поворот 2-5 мм именно здесь и барабанная дробь на кочках ушла. Там нужен спец ключ!!!
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/342578.jpg
allexej написал(а):
Привет, втулки переднего поперечного стабилизатора - их 2-шт. - менял ???
Спасибо! Именно они окоянные. Сейчас все ОКей!!!!
Вспомнилось... Ковырялся вчерась под капотом машины - снимал кронштейн сцепления. Углядел на рулевой рейке клеймо TRW. Пробил по каталогу TRW - наша рейка 9AB102371 - стоит порядка 325 ойро.
Это на все двигатели, или там какая-то разнице есть?
Всем привет!Приятно познакомиться!У меня вот какая проблема:Появился стук спереди,при резком провале колеса или колес,такое ощущение,что не работают амортизаторы.Начал замену...поменял стойки амортизаторов,стук не исчез,поменял шаровые,тот же эффект,поменял рулевые наконечники-не пропал..(втулки стабилизатора поменял в первую очередь)Вроде больше менять нечего,может кто что знает,в чем дело?Спс.
Осталось до кучи стойки стабилизатора поменять.
стойки снимал,проверял,все в норме..((
Ну тогда точно рейка. У меня такакя же история... Официалы сказали неремонтопригодно и посоветовали просто (!!!) заменить рейку. Стоит 40 000 руб. По поводу дальнейшей эксплуатации сказали ездить можно, если стук не напрягает.
есть у нас такая болячка , в другом разделе я писал, попробуй под пыльник забить смазку так мне посоветовали сегодня
KVK
и  меня бряк прослушивается, но мне кажется стойка стабилизатора чуть свободна поменяю расскажу ушел стук или нет
У меня "бряк" от потёртых втулок стабилизатора. Он сместился и стойка колеса брякает об стабилизатор. Стойки стабилизатора поменяны обе.
Жена пожаловалась на то что "что то ей стучит в ногу" при проезде неровностей  o.O  Начал шатать подвеску, наконечник правый под замену (с этим все четко и ясно) но ещё обнаружился интересный момент! Рейка целиком ходит!!! на 2-3мм вправо и лево в хомуте 17 изображенном на рисунке в посте 33.
Длжно так быть или нет? Сдается мне что нет  :huh:
Не, болтаться не должно! должна быть жёсткая привязка к кузову.
Однозначно!
Усё! Накнечник поменян, хомут рейки подтянут, развал на обоих осях сделан. Поприятнее стало в повороты входить :)
Тока про рейку сказали что подтянут только снятую :( присутствует небольшое постукивание...
Где то на форуме писали, что регулируется спецключем и ничего снимать не надо.
Блин, сделал спец ключ, по слепку из пластилина...И что, плывут грани этой гайки, она алюминевая... Буду откручивать теперь пытаться и заказывать из металла, как бы срубать не пришлось или рейку снимать... из-за какой-то мелочи убивать время и деньги... :'(
Вот хорошо бы, чтоб ты ещё и фотки выкладывал - ибо проблема, похоже, общая ;)
