vsem privet! u menja takoj vopros, gde nahodjaca sve4i nakala na td4 i kak i kogda oni vklu4ajuca? vklu4aju zaziganie spiralj na priborke ne vklju4aeca! kak vse eto rabotaet podskazite!
SVESHI NAKALA NA TD4
Сообщений 1 страница 50 из 62
Поделиться22012-01-29 23:35:50
Свечи находятся под воздушным коллектором его снимать обязательно,а работает просто включил зажигание на них подается ток две три секунды и отключается ,а лампа просто контролька у меня когда свечи не работали лампа загоралась и гасла как положено необходимо сперва прозвонить свечи на них идет 4 провода я по неопытности снимал коллектор что-бы прозвонить
Поделиться32012-01-29 23:41:11
a u tebja td4 ili net? v knige smotrel 4to na td4 na priborke lampa ne ispoljzueca?
Поделиться42012-01-29 23:42:41
да td4 и у меня используется
Отредактировано yojik (2012-01-29 23:54:13)
Поделиться52012-01-30 23:10:43
prosto u menja kogda vklju4aju zaziganie u menja spiralj nevklu4aeca na priborke! da i po knige vrode kak piwut 4to ne ispoljzujuca! a sve4i estj! vot i nemogu ponjatj!
Поделиться62012-01-30 23:25:09
fril
тут очень удобно писать кириллицей , сам пишу иже привык wwwtranslit.ru
Поделиться72012-02-10 11:11:19
Свечи не всегда включаются. Могу ошибиться, до -5 не включаются.
Поделиться82012-04-18 18:40:59
А от чего может не включаться реле СВЕЧЕЙ НАКАЛА ? Просто вчера,после установки нового двигателя,часа 2-а пытались завести двигатель TD 4...На приборке почему то не горел индикатор свечей.Проверили крепление массы(крепиться к АКПП)-в норме...Предохранители все целые...Завели так-подали внагляк с минуса аккумулятора на реле С.Н. Двигатель проработал 10-15 минут...Заглушили...5 минут постоял...затем спокойно завёлся(лампа так и не появилась).
Приехал домой ,а через пару часов уже поехал в Пермь,поэтому машина завелась спокойно(по всей видимости из-за того ,что двигатель ещё был"горячий")...Сечас поставил машину на стоянку-завтра с утра попробую завести уже "на холодную"...
Кстати,а минус на реле не может идти от замка зажигания ? Может в замке проблемма ?
Отредактировано Дмитрий026 (2012-04-18 18:50:28)
Поделиться92012-04-18 21:53:37
Сижу дома и думаю - а если с утра не заведу сам ?
Надо было оставить до завтра в сервисе...
Поделиться102012-04-18 22:47:46
с блока управления двигателем
Поделиться112012-04-19 01:08:30
англицкий дизель
Валера, ты шо авто приобрел?
Поделиться122012-04-19 07:12:07
Tihomirov
Валерий,спасибо !
Сижу дома и думаю - а если с утра не заведу сам ? Надо было оставить до завтра в сервисе...
У с утра спокойно завелась,но...лампа на приборной панели так и не горела.
Есть,конечно,вероятность,что тупо лампа перегорела-поеду сейчас к электрикам,пусть проверят.
Поделиться132012-04-19 20:16:19
народ, свечи включаются и спиралька на приборке загорается (если исправна конечно ) только ниже определенной температуры. я летом ездил никогда не загоралась. друг мне доказывал что дизель без свечей не заведется, т.е. его мнение что ток все рвно подается просто лампочка не горит. прошлой зимой то загоралась точно помню. короче доездил я до следующей зимы (т.е. уже прошедшей )) лампочка опять стала загораться. машина до -15 заводилась как летом . а потом с каждым градусом все тяжелей, дольше крутить стартером надо было. я заподозрил свечи. тот же друг сказал что это не свечи, т.к. без них я бы вообще не заводился. в итоге я все таки влез по их душу и оказалось 3 абсолютно мертвы, 4-ая не раскалялась до красна просто становилась горячая и то сек через 10. заменил все 4 и машина стала в заводиться как летом. с полоборота. отседа выводы -
1. включаются они только ниже нужной температуры.
2. до -15 если есть компрессия и масло нормальное машина заводится без проблем и с нерабочими свечами, разницы незаметно
3. спиралька загорается только тогда когда реле подает напряжение на свечи, а работают они или нет - это уже другой вопрос, по спиральке не определишь
ну и вывод 4 - перед зимой проверяйте свечи и будет дизеляка нормально заводиться и в морозы.
Поделиться142012-04-19 20:17:16
Дмитрий026
какая у вас там температура ? если не мороз - то свечи явно не причем тут
Поделиться152012-04-19 20:32:35
cartmannn
В прошлое лето ВСЕГДА, после ночного простоя ,утром загоралась спиралька,хоть +20,хоть +30...Надо срочно найти знакомого,который работает на хладокомбинате и загнать машину в холодильник,где хранятся туши и потом посмотреть на заводку !
Зы:смех-смехом,а на душе кошки теперь скребут-заведётся завтра или нет...Температура за бортом +25.
Отредактировано Дмитрий026 (2012-04-19 20:33:50)
Поделиться162012-04-19 20:53:57
У с утра спокойно завелась,но...лампа на приборной панели так и не горела. Есть,конечно,вероятность,что тупо лампа перегорела-поеду сейчас к электрикам,пусть проверят.
Там не лампы стоят, а светодиоды. Вероятность перегореть невелика.
Поделиться172012-04-19 21:43:42
авто-любитель
Проверил сегодня-лам..светодиод целый...Минуса нет в проводке,который идёт на реле от блока...Подали принудительно минус-релюха срабатывает,а так нет...Вот в чём вопрос то !
Поделиться182012-04-19 22:06:51
авто-любитель
У меня тоже перестал светодиод загораться, при этом свечи накала работают, машина нормально и в мороз заводилась. Вот только неудобно стало. Раньше - погасла спиралька и ключ на старт, а сейчас непонятно когда уже свечи нагрелись. Я тупо считал до 6 и заводил. В сильные холода считал до 8
Поделиться192012-04-20 00:21:33
короче не в ту сторону копаешь. при такой температуре эти свечи что есть что нет.. я до -13 разницы вообще не ощущал между зимой и летом по заводке. -15 - ну может на пол сек больше. а дальше с каждым градусом ниже - время маслания стартером заметно и резко увеличивалось. правда как свечи заменил - то и морозов ниже 19 не было, но в -19 стартовала как молодая )
а то что не заводится у тебя варианты такие (в порядке вероятности) - датчик положения распредвала, насос подкачивающий в баке начинает помирать, насос под капотом начинает помирать
у меня было первые 2 пункта и тоже летом
Поделиться202012-04-20 05:53:47
Привет Дима. Может датчик температуры охлаждающей жидкости косячит? Блок управления по нему ориентируется, на сколько включать свечи. На панели приборов стрелка температуру показывает? (На нашем движке вообще два независимых датчика температуры - один на приборку, другой на блок управления. Так что если у нас приборка температуру кажет, это еще не показатель. На вашем, как я понял, датчик общий.) Может, там короткое замыкание или обрыв, лучше прозвонить да и сам датчик проверить. Может быть, поэтому блок и не дает управляющий сигнал на включение реле свечей.
Посмотри сам поподробнее Руководство на русском языке. - Freel.rar относительно принципа его работы, некоторые моменты я тут выделил:
Со стр. 99 расписано назначение выводов на блоке.
Нужно найти, почему с блока сигнал не идет на реле. Удачи!
Отредактировано Vitaliy (2012-04-20 09:36:00)
Поделиться212012-04-20 06:25:13
У меня бензин, но есть и дизель (в разделе о рыбалке). Так вот он вообще не имеет свечей накала. Правда есть декомпрессор для облегчения работы стартера (пускача). Заводится без проблем даже в - 25. Летом тебе свечи точно не нужны, без них спокойно заведется
Поделиться222012-04-20 09:14:45
Vitaliy
Вот за это спасибо !
Поделиться232012-04-20 11:57:19
Дмитрий026, ты датчики какие ставил, которые с мотором шли или свои старые?
Поделиться242012-04-20 12:00:00
еще один
Которые с мотором шли...Которые можно проверить-проверим.
Отредактировано Дмитрий026 (2012-04-20 12:01:01)
Поделиться252012-04-20 12:02:52
Сегодня утром на улице заморозок (около -1)...На приборке буквально на пару секунд загорелась спиралька,но...ЖЁЛТОГО цвета !
Я даже и знал,что кроме обычного зелёного цвета она может гореть и жёлтым...Чтобы это значило ?
Отредактировано Дмитрий026 (2012-04-21 08:23:20)
Поделиться262012-04-21 20:24:29
А как завелся?
Поделиться272012-04-21 20:55:40
Легко...
Поделиться282012-04-22 00:00:00
да она и должна быть желтая. зеленая насколько я знаю и не бывает и незачем ее 2 цветов делать. загорается желтая пока греются свечи и все. зачем еще и зеленая то может быть?
Поделиться292012-04-22 10:37:19
cartmannn
Серьёзно ? Значит я что то попутал...
Сегодня опять на пару секунд зажглась.
Поделиться302012-04-23 16:17:10
И это правда.
1.Желтая.
2.Когда машина с теплым мотором не загорается.
Т.ч. походу все у тебя работает.
Поделиться312012-04-23 19:24:07
EVG
1.Почему тогда раньше всегда (летом и зимой) загоралась независимо от температуры воздуха ?
2.Почему после установки мотора,не могли завести пока принудительно не дали "-" на релюшку ?
Поделиться322012-04-24 01:49:12
EVG
1 - либо ты что-то путаешь либо до тебя там намутили что-то с релюшками этим. ну не должны свечи включаться в жару
2 - при какой температуре заводили ? если до минус 10 то тыща процентов должна заводиться вообще со всеми мертвыми свечами
Поделиться332012-04-24 04:28:31
Дмитрий026
Может быть, это
Ураа! Заработала!!! (с)
Поделиться342012-04-24 06:57:25
Vitaliy
Поделиться352012-04-24 16:49:41
Знаешь в инструкции сказано....что лампочка свечей накаливания может не загораться если мотор прогрет. Правда я не уверен, что это равнозначно просто теплой погоде. Увы проверить можно будет только летом
Факт только в том, что она МОЖЕТ не загораться.
Поделиться362012-10-14 19:29:51
всем привет! у кого есть электросхема на свечи накала на тд4 2002г. кто может мне скинуть? а то у меня небольшие проблемки возникли!
Поделиться372012-10-14 22:34:28
так озвучивай
Поделиться382012-10-15 20:50:00
упс! виноват не тот смайлик поставил!
ну так как есть у кого електросхема свечей накала?
хочу ее немного поизyчать!
Поделиться392012-10-21 20:54:08
аууу!!!! народ отзавитесь кто нибуть у кого есть електрохема на свечи накала??? срочно нужна,а то неработает нехрена!!!
Поделиться402012-10-21 21:29:54
а что не работает может сами свечи у меня такая фигня была все 4 дохлые
Поделиться412012-10-21 22:17:07
нах тебе схема- тут все в двух словах помещается...
минус- прямой, плюс общий с реле свечей накала которым рулит (минусом) блок управления двигателем...
Поделиться422012-10-21 22:36:54
у меня вобще в прошлом году была такая фигня что свечи невключались реле тоже, и на приборке спиралька не загоралась! вот и незнаю в чем пречина!
Поделиться432012-10-21 22:39:14
летом? или зимой?
Поделиться452012-10-21 23:32:28
А у меня прошлой зимой перестала загораться спиралька на приборке. Питание на свечи идет. Они работают штатно. Грешил, что лампочка перегорела в приборке, разобрал, посмотрел, а там светодиод впаян. Мож кто сталкивался с таким, подскажите куда копать.
Поделиться462012-10-22 21:45:53
зимой у меня нехрена ети свечи неработали! да и вобще нехрена неработало! спасибо за електросхему!!!!
Поделиться472012-12-15 16:12:13
Не могу завести двигатель.
За бортом - 8, а маслаю при заводке как при минус 25. Стоит новый топливный фильтр. Может дизель запарафинелся? или свечи заменить? Подскажите пожалуйста.
И сколько в T4 2002г. 112л.с. стоит свечей и где они находятся? Какие лучше по производителю и типу?
Поделиться482012-12-15 16:32:06
солярка до тнвд доходит? может подкачивающий насос дурит?
Поделиться492012-12-15 16:38:45
свечи смотри нужно снять воздушный коллектор там их и увидишь их 4 штуки, я ставил бош - можно их проверить мои не звонились да ниже 10-15 может уже и не заводиться вообще даже и не схватывать
Отредактировано yojik (2012-12-15 16:40:53)
Поделиться502012-12-15 16:39:57
звониться должны
