Братцы, кулибины, вот задумал поставить на багги движок 1.8. Валяется без дела, жалко. Навесного нет, готов приобрести у кого что есть. Но главный вопрос, с которым мне не справиться самому - система упавления двигателем, подсказывайте, у кого какие идеи есть. Может попробовать поставить все от ВАЗ?
Двигатель 1.8 приколхозить на багги
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-06-07 16:45:15
нет навесного??? вешай гену от ваза,карбюратор от него-же, еслимотор до 2001г то трамблёр у тебя уже есть. и вперёд, и никакого геморояс эбу, всей электрики будет пять проводов. что ещё для багги надо??
Поделиться32012-06-08 09:15:19
нет навесного
за это я не переживаю, тут вариантов много
двигатель без тромблера, да и хотелось бы сохранить инжекторный выриант
Поделиться42012-06-10 18:53:56
Наиболее подходящий вариант вижу в установке системы управления и требухи от ваз, наверно так и буду делать.
Или все же кто-нибудь посоветует что-то более интересное? Кто спец? Ау!
Поделиться52012-06-11 02:16:45
чем тебя ваз не устраивает? дешево и практично. я б о другом подумал. как мотор с колесами будешь сочленять? трансмиссия фрила тебя вряд ли устроит(если ты не любитель гемороя). тут вопрос порядком сложнее. может с переднеприводного ровера коробку дернуть?
Отредактировано еще один (2012-06-11 02:17:48)
Поделиться62012-06-11 03:25:38
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i-1998
мы в клубе собрали багги и донором бал ВАЗ,все полностью мотор, коробка, привода. до конца еще не закончили но пробовали выехать, мне понравилось. я только с коробкой немного намудрил - поставил пару короче и ряд другой.
советую не заморачиваться с мотором от ровера, т. к. это действительно многое за собой потянет, с ВАЗом дешевле и проще и ощущений позитивных тебе хватит
Поделиться72012-06-11 03:31:21
в этом вопросе если мотор на трамблере - то можно заморочиться и столько гемороя себе заработать в плане изготовления впускного коллектора с цулью перевести питание на карбюратор,а там еще бензонасос и так по мелочи.
второй вариант если без трамблера - тут вообще не дешего как минимум проводка с мозгами нужна.,к этому опять же насос, только уже эллектро что опять очень бьет по карману
Поделиться82012-06-11 09:59:28
ну тут как раз сложностей нет, схема стандартная и уже опробированная не раз, наша коробка вполне подходит, даже очень подходит (как для плоноприводного, так и для заднеприводного варианта). Конечно 1.8 имеет избыточную мощность для такой самоделки, но он ЕСТЬ, и коробка ЕСТЬ, куда это все еще девать?
так и есть, но заморачиваться с родной системой не буду, сам не понимаю, и спецов пока не вижу. Буду ставить от ВАЗ (заслонку, датчики, мозги и т.д.), толкач муку покажет. На сколько будет система от ВАЗ сопоставима с родной - ХЗ, придется расчитывать на наш родненький авось.
Поделиться92012-06-11 10:17:22
ключевое-по дпкв будут проблемы. Сравни вазовский и lr (количество зубьев и маркер).
Поделиться102012-06-11 13:09:05
может проще поменять голову, да трамблер поставить с карбюратором?
Поделиться122012-06-11 13:48:19
да там голову менять не нужно, только один распред, и наверно ты прав, но мы не ищем легких путей
Поделиться132012-06-11 14:28:28
Вот что пока в работе
Что-то непонятное, но очень монструозное!
Поделиться142012-06-11 21:01:45
монструозное
я же говорил, что "багги"
на фото два прототипа: один на пневматах, там стоят мосты от крузера и дизель, а второй будет скоростной, скорее всего заднеприводный, вот туда и хочу 1.8 воткнуть.
Поделиться152012-06-12 02:09:46
это будет трактор или багги? для багги такой мощи наверное многовато
Поделиться162012-06-13 04:29:14
ну тот что с дизелем, это конечно почти трактор, предполагается, что он будет ТС для тундры, а вот маленький, хоть он и будет на 33-х тракторных катках - этот для адреналина!
Поделиться192012-06-13 18:27:31
что-то картинки не клеятся...
Отредактировано Tihomirov (2012-06-13 18:33:56)
Поделиться202012-06-13 18:38:21
как можно заметить- они разные напрочь
да уж, не близняшки
ну чтож, буду искать решение, может удастся вазовкое притулить к нашему валу, может еще что
, но я его обязательно побежду
Поделиться212012-06-14 08:48:42
А что не клеится?
Поделиться222012-06-29 15:17:20
shato
ну как там путь к победе протекает?
Поделиться232012-06-29 21:29:31
пока жду запчасти...
