Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Тупит и глохнет, после часа-двух езды.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток.
Проблема такая, мой фрил 2000г.р. 1.8. начал тупить и дергаться, в конце концов заглох. Разобрал бензонасос, почистил сеточку (кстати довольно чистая была) - завелась. поездил пару дней, опять такая же история. Купил фильтр, поменял. Поехал опять, пару дней никаких проблем, а вот вчера катался пару часов, машина начала тупить сначала, потом перестала набирать обороты при переключении на высшие передачи, мощность пропала совсем. На холостых вроде прогазовывается, но тоже с трудом, а как включаешь передачу, обороты резко падают, до дому не доехал пару км, загорелись все лампочки и встала. Сегодня утром пошел, сел и завел, вообще без проблем приехал. Но боюсь ехать куда нибудь боюсь встать где нибудь на жаре. Где проблема? - бензонасос? или что то другое? какие есть идеи? Спасибо
По всем признакам бензонасос умер,пока холодный работает,как прогреется-все.
master
прискорбно( спасибо, буду искать бензонасос
Искать особо и не надо - про аналоги на форуме всё расписано.
